Navigon bietet jetzt einen Navi an (Modell weiß ich nicht mehr) mit dem Hinweis, daß das TMC Antennenkabel im Powerkabel integriert ist.
Kann eigentlich nicht sein, denn der Mini USB Stecker hat doch gar keinen Anschluß mehr frei. Beim T6000 gab es Versionen mit externem TMC Modul, da wurde das Signal auf USB Data umgemodelt.
Weiß jemand wie das hier gemeint ist, denn dieses lästige zusätzliche Antennenkabel ist ganz schön primitiv und störend.
Schorse
Es ist das 2100 bzw. 21x0, bei dem die Antenne des im Gerät integrierten Empfängers, Bestandteil des Ladekabels ist.
Und doch, ein Anschluss ist häufig frei , i.d.R ist X (4) unbelegt.
Es ist auch möglich, direkt über einen Kondensator auszukoppeln, ähnlich wie bei aktiven KFZ Antennen, deren Verstärker über die Signalleitung mitversorgt wird.
Nichts besonderes - wie es aber beim 21x0 gemacht wird ,weiß ich auch nicht., aber es funktioniert gut.
cu,dehlya
ZitatAlles anzeigen
Original von Schorse
Schorse
Hallo SchorseDoch kann wohl sein.
Diese Loesung ist beim 21xx und dem P9611 so gemacht. Die Aussage das kein PIN mehr frei ist, wuerde ich an Deiner Stelle nochmals ueberpruefen, die ist falsch.Die bei anderen Modellen als Wurfantenne ausgefuehrte Antennenleitung ist bei den beiden genannten Modellen IM Ladekabel integriert.
Bild dazu:
Original von dehlya
Bild dazu:Hallo dehlya,
wenn, z.B., ein Antennenanschluß über den Y-Antennenadapter vorhanden ist, benötigt man dann einen Adapter, oder ist da noch eine separate Antennenbuchse vorhanden?
Danke für die Aufklärung,
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
eigentlich ist der 21x0 ein To Go Navi und hat weder Antennen-noch Ohrhörerbuchse.
Bräuchte ich diese, wäre der 51x0 die bessere Wahl bei ähnlichen Preisen.
cu,dehlya
