Probleme beim syncen
  • Hallo an alle,
    könnte mir jemand helfen?
    1.Wenn ich mein Navi anstöpsel und synce, dann steht im Synctool lins oben eine Version von 3.06 o. 3.60 (weiß nicht mehr genau?( ) und in dem Poi-Warner aber die 3.07.3253.Ist das Eine die Version vom Sync und das Andere die vom Poiwarner?
    2. Wenn ich dann synce läuft alles eigentlich reibungslos ab.Zum Schluß steht unten links"Syncronisation erfolgreich durchgeführt",aber das steht dort immer.Mache ich dann das Fenster zu,kommen zwei Meldungen
    "Synctool.exe hat einen Fehler erzeugt und wird geschlossen.Starten Sie es neu."
    und
    "Die Anweisung in "0x7e921ec3" verweist auf Speicher in "0x00ae1412".Der Vorgang "written" konnte nicht auf den Speicher durchgeführt werden."Was heißt das?
    3.Die neu angelegten Pois sollen doch nach einer genauen Def. verfasst werden.Und auch die über der H.-taste aufgenommenen sollen innerhalb 48h ordentlich editiert werden (was ja auch in Ordnung ist),sonst werden sie aus der Datenank gelöscht. Weshalb gibts dann solche Pois wie z.Bsp. im Overlay M50: "Achtung grüner Golf Variant" und viele mehr?
    4.Im Account stehen doch unter "Meine Änderungen" allle Pois die ich aufgenommen habe.Kann man da, auch der Übersicht halber, welche löschen?Und was heißt das grüne "Eingefügt".Kann Die nämlich unter den entsprechenden Overlays nicht finden.
    Das soll erst mal gewesen sein.Wäre für ein paar Antworten dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von schaeferhund ()
    Original von schaeferhund
    Hat denn keiner eine Antwort dazu?Nichtmal zu einer Frage?
    das könnte heute (evtl. bis übermorgen) ein klein wenig problematisch werden. Obwohl, über die Feiertage sind auch viele User online, u.U. auch solche, die das Problem kennen, Auskunft geben können.
    Fragen werden eigentlich immer beantwortet, über die Feiertage könnte es mal ein wenig länger dauern. Außerdem - auch wenn das damit vermutlich nichts zu tun hat - wurde POIWarner auf einen neuen Server "umgezogen", auch das könnte u.U. zu Problemen führen. Sollte aber auch nach den Feiertagen behoben sein.
    Das Sync Tool hat manchmal eine andere Versionsnummer als der POI-Warner. Das kommt dann vor, wenn es im POI-Warner Bugfixes gab, die das Sync Tool nicht betreffen.
    Frage 2 - Problem ist mir bisher noch nicht bekannt. Bitte berichte, ob es nach der Neuinstallation immernoch vorkommt.
    Zu den anderen Fragen kann dir jemand vom pocketnavigation Team bestimmt eher behilflich sein. :)
  • Hi Uta,
    danke dir für deine Antwort.Wie schon erwähnt,hat sich das mit den Fehlermeldungen nach einer Neuinstallation erledigt.
    Die Fragen zu den Poi-Def. und zu dem Account hatte ich schon zweimal an die Freunde von Support pocketnavigation.de gestellt.Aber weder da noch hier im Forum eine Antwort bekommen.Würde aber bestimmt auch andere interessieren.
