in welchen menü gibt es einen bluetooth button??
wo ist bitte das Bluetoothmenü??
ich hab bei mir noch keinen gefunden.
Drück mal im Hauptmenü auf den Telefonhörer. Dann sollte ein Menü namens "Keypad" angezeigt werden (mit dem du eine Telefonnummer wählen könntest). Drücke auf das Häkchen oben rechts, dann kommst du ins Menü der Bluetooth-Anwendung. Mit dem Bluetooth-Button ist der in der Mitte der unteren Reihe gemeint (Bluetooth-Symbol).
PS: Wenn du nur kurz auf dieses Symbol drückst und im folgenden Menü (Bluetooth-Manager) den Button mit Bluetooth-Symbol und rotem Kreuz drückst (untere Zeile, dritter Button), dann wird BT übrigens nur bis zum nächsten Softreset ausgeschaltet.
Ich denke, daß das zumindest beim 4425, den Real z.Z.t im Angebot hat anders ist.
Dort sieht die Anwendung, die durch den Telefonhörer aufgerufen wird wie unten zu sehen aus.
Und da gibbet keinen Haken zu deaktivieren. (Oder ich bin zu blond um den zu finden)
Sieht bei meinem 4425 genauso aus wie bei Stoffel64 und somit finde ich auch keinen "Ausschalter".
Kann es eventuell sein, dass beim 4425 ein anderes BT Programm als bei den anderen 4xxx verbaut wurde??
Hallo Ihr Suchenden....
mich würde es auch brennen interessieren, wie man diese BT Geschichte deaktivieren kann.
Das käme dann ganz sicher auch der Akkukapazität bzw. der Laufzeit sehr entgegen ![]()
so sieht auch bei meinem 4425 der Screen aus und ich habe mir mit dem empfohlenen Entfernen des Programms aus dem Autostart beholfen. Ruft man das o.g. gezeigt Menue über den Telefonhörer auf, so wird Bluetooth automatisch wieder aktiv, bleibt dann aber auch aktiv, bis zum naächsten Warmstart ...
Grüße,
Rainer
Grüße,
Rainer
Ja, ich habe das hier auch gemacht:
Zitat...um das automatische starten der bluetooth funktion zu deaktivieren mußt du nur die dialer.xml löschen. diese befindet sich im ordner: my flash disk\navigation\MENU\autostart
danach startet bluetooth nur noch beim aufruf des telefon programms und nicht mehr automatisch. dazu mußt du nichts von der DVD installieren.
Doch wenn BT dann einmal genutzt wird, oder die Telefonfunktion aufgerufen wird, bleibt es aktiv, obwohl im Autostartordner nichts mehr vorhanden ist.
Ist also auch nicht die tollste Lösung - höchsten Vorrübergehend.
Ich hoffe, dass es im Update auf 4.1 behoben, oder ein Ausschalter implementiert ist. Kann doch nicht so schwer seon.
Hallo Leute,
also beim 4420 funktioniert es so:
Wenn Ihr Euch in der Software befindet (Ansicht wie oben im Screenshot)
dann einfach auf den Button für die Einstellungen (unten rechts Ordnresymbol mit Maulschlüssel) klicken. Danach öffnet sich ein neues Fenster, in welchem ihr nur noch auf den Aus-Schalter (oben links) klicken müsst, jetzt wird die Bluetooth- Software beendet und das blaue blinken hört auf.
Das funktioniert auf meinem 4420, ich hoffe auch auf den 4425!!!
Postet hier bitte das Ergebnis.
ZitatAlles anzeigenOriginal von NaviToni
Hallo Leute,
habe es gerade auch noch mal versucht, das Menue erscheint und auch der Button, doch beim Anklicken schließt sich das Bluetooth-Menue nur, aber BT bleibt weiterhin aktiv und das LED blinkt ![]()
Grüße,
Rainer
