noch eine Frage ![]()
Hab eventuell falsch gesucht, jedenfalls habe ich keine antwort gefunden.
wie bekomme ich eine datenbank (z.b. von www.gas-tankstellen.de) in den POI Warner?
Hab jetzt die *.asc datei aber wo muß die nun hin?
Xion
Xion
ZitatAlles anzeigenOriginal von Xion
noch eine Frage
Xion
Von www.gas-tankstellen.de die *.asc Datei und die *.bmp Datei herunterladen. Beide haben denselben Namen, z. B. D°LPG°ALL.asc und D°LPG°ALL.bmp. Diese dann bei Gopal 4 in den Ordner \My Flash Disk\navigation\plugins\POIWarner GoPal-Edition\pois kopieren. Dann den POI Warner neu starten. Jetzt sieht man ein Statusfenster, daß den Import in die Datenbank anzeigt. Das wars. ![]()
sehr schön, danke ![]()
gibt das eigentlich ein problem wenn jetzt tankstellen doppelt drin sind?
vom warner und der anderen datenbank?
ich möchte nur halt wirklich alle tankstellen drin haben ![]()
ZitatOriginal von Xion
sehr schön, danke
Nö. gibt kein Problem. Manche Icons liegen dann eben übereinander. Die LPG Gastankstellen von www.gas-tankstellen.de sind die aktuellsten, darum habe ich die anderen gar nicht mehr drin. Aber schaden tut es nicht.
nachdem ich den warner jetzt neuinstalliert habe funktioniert das einbinden der daten nicht mehr ![]()
beim import kommt folgende fehlermaldung:
OverlayDb::UpdateElement(i=153, ID=0) failed!
vorrher hat es ohne probleme geklappt
