Hallo
Dieser Thread ist gedacht, um Tipps und Tricks zum Falk Navigator 5 und 6 zu sammeln. Weitere Tipps und Tricks können aufgenommen werden. Diese per PN an mich; Namen der Verfasser werden selbstverständlich aufgenommen. Fragen, Diskussionen oder Anregungen zu den einzelnen Punkten bitte im Forum.
01 Neue SD-Karte erstellen [N240L] [by obk]
Problem:
Original SD-Karte wurde verloren bzw. Daten auf der SD-Karte beschädigt. N240L wird durch ActiveSync nicht mehr erkannt und damit auch nicht durch den Falk Navi-Manager [V1.3.0.221]. Dadurch können im Navi-Manager keine Daten ausgewählt und übertragen werden.
Lösung:
Der N240L wird von ActiveSync wieder erkannt, wenn sich auf der SD-Karte die Ordner/Dateien "Navigator", "AutoRunCE.exe" und "AutoRunCE.ini" befinden. Diese befinden sich auf der Content-DVD [Kartenmaterial] im Ordner "{BD1CCAAD-2818-4A1C-94B3-8FD5BDB93DF8}". Den Inhalt dieser ZIP-Datei einfach auf eine leere SD-Karte kopieren.
Schritte:
- Inhalt des oben beschriebenen Ordners auf eine leere SD-Karte kopieren.
- Karte einsetzen, N240L einschalten und Softreset durchführen.
- N240L mit PC verbinden.
- Falk Navi Manager starten.
- Software wird nicht erkannt. Angebot Daten zu aktualisieren.
- Falk-Daten aus Internet aktualisieren lassen.
- Fehlen der Software wird bemängelt.
- Software über Navi Manager von DVD auf SD-Karte kopieren.
- Sprecher ["Sandra"] über Navi Manager von DVD auf SD-Karte kopieren.
- N240L von PC trennen, ggf. SoftReset durchführen.
- Abschließend benötigtes Kartenmaterial auf SD-Karte kopieren [ratsam über Kartenlesegerät].
Voraussetzung:
- PC mit Internetanschluss
- Leere SD-Karte [ratsam 2GB] / Kartenlesegerät
02 Unterstützte Handys [N240L] [by obk]
Welche Handys vom N240L bzw. FN6 unterstützt werden, lässt sich über ActiveSync im Ordner "Storage Card / BT / Profile" überprüfen. Die Namen der Handys sind dort als Bezeichnung der einzelnen *.inis hinterlegt.
03 POI-Warner Sync Tool [FN5 & FN6] [by Bennidr]
Für Geräte mit FN5/FN6 steht das kostenlose Sync-Tool zum Synchronisieren diverser POI's [kostenpflichtige und kostenlose] von pocketnavigation.de zur Verfügung. Bitte entsprechende Version wählen.
POI-Warner Sync Tool [Für Nutzung Regisitrierung notwendig]
04 Kartenmaterial nachträglich auf Speicherkarte kopieren [Allgemein] [by obk]
Das Kopieren von Kartenmaterial auf die SD-Karte via ActiveSync [MobileDeviceManager] dauert recht lange. Bedeutend schneller geht es, wenn man das Kartenmaterial zuerst auf den PC und von dort via CardReader auf die Speicherkarte kopiert [USB 2.0 vorausgesetzt].
+ Navi an PC anschließen...
+ CD/DVD mit Kartenmaterial in CD-Laufwerk
+ NaviManager starten...
+ Entsprechendes Land mit rechter Maustatste anklicken...
+ Befehl "Kopieren von CD nach PC" auswählen...
+ Entsprechende Karte befindet sich dann im Ordner "Eigene Dateien / FalkData"...
+ Karte auf dem PC entpacken...
+ Karte nun via Card-Reader in den Ordner "MapRegions" [im Rootverzeichnis] kopieren...
05 Blitzer-Warner / Warnton früher setzen [N240L] [by obk]
Für alle, denen der Blitzerwarner zu spät anschlägt: Im Ordner "Storage Card / Navigator" befindet sich eine Datei "PoiWarner". Diese auf den PC ziehen und mit einem Editor öffnen. Die Werte "FirstPreWarnTime / SecondPreWarnTime / FirstWarnDistance / SecondWarnDistance" entsprechend höher setzen. Z.B. auf "16/10/390/195".
06 Desktop freilegen [N240L] [by obk]
Wer zusätzliche Programme und Tools auf dem N240L installieren möchte, wird als ersten Schritt den Desktop freilegen wollen um Zugriff auf die Taskleiste und den Explorer zu haben. Eine recht einfache Möglichkeit stellt das Tool "PeriodicShowTaskbar" dar. Zu bekommen hier...
Dazu die Datei "PeriodicShowTaskbar" aus der Zip via ActiveSync in den Ordner "StartUP" im Windowsverzeichnis des N240L kopieren. Nach einem Softreset hat man nun Zugriff auf Taskleiste und Explorer. Die Taskleiste kann unter "Settings" so eingestellt werden, dass sie bei Nichtgebrauch nach unten scrollt. Das Ganze funktioniert aber nur bis zum nächsten HardReset.
07 Route am PC mit Routenplaner erstellen/planen [FN|6] [by obk]
Hallo
Für alle, die ihre Routen mit einem Routenplaner am PC vorplanen und dann auf den N240L [bzw. FN|6] übertragen wollen:
+ Route mit z.B. MSAutoRoute planen [dabei ggf. Startpunkt nicht aufnehmen]
+ Ggf. Route optimieren [in MSAutoRoute auch automatisch außer Start/Ziel]
+ Route abspeichern
+ Route mit "RouteConverter" in's Falk-Format [*.tour] konvertieren
+ Via ActiveSync in den Ordner "StorageCard / Navigator / FN_Tours" kopieren
Route kann dann unter dem Menüpunkt "Touren" aufgerufen werden. Das Ganze funktioniert mit diversen Routenplanern. Probiert habe ich es noch mit MapSource von Garmin [im "gps eXchange Format" speichern].
Hier noch der Link zu RouteConverter...
