Ich möcht meine 2GB Speicherkarte gegen eine 4GB tauschen.
Wenn ich die einfach von der 2GB auf die 4GB übertrage, mus ich da ein Reset durchführen oder genügt da einfach die grösere Karte in das Navi einstecken und fertig
Jürgen
Jürgen
Hi Jürgen,
Karte rein & Soft-Reset - schadet nie... und so bist Du sicher, dass die neue Karte samt Inhalt nach dem Austausch ins System eingebunden ist.
Ein Softreset ab und zu ist natürlich hilfreich, in diesem Fall aber nicht zwingend.
Wichtiger ist, daß du das ganze mit einem kompatiblen Cardreader machst: z.B. Hama 35 in 1 für 8 - 10
bonnie
Hallo Bonnie, hallo Zusammen!
Ich wundere mich gerade über diese Aussage, was nicht heißen soll, dass ich sie für falsch halte.
Aber welche Kriterien sind dafür wichtig?
Geht es darum, dass Kartenleser die Karten richtig erkennt, also z.B. eine 4Gb nicht HC karte?
Oder geht es darum, dass er sie richtig beschreibt, z.B. mit dem richtigen File-System.
Woran kann ich erkennen, ob mein Kartenleser (so'n herausnehmbarer von ICYBOX) kompatibel ist?
Danke schonmal,
Dr. C.
Es geht dabei darum, daß ältere Cardreader, speziell solche, die im Laptop oder PC eingebaut sind, häufig größere Datenmengen nicht verwalten können.
Als Test kannst du folgendes machen. Beschreibe deine SD-Karte mit ca. 2 GB Videos, Bildern o.ä. und packe dann noch einen Ordner MapRegions mit ca. 1GB Landkarten drauf. Wenn die Karten anschließend von der Navisoftware erkannt werden, ist alles in Ordnung und der Reader ist kompatibel.
Falls nicht, kopier eine Textdatei mal zusätzlich drauf und wieder zurück auf den PC. Höchstwahrscheinlich siehst du, wenn du sie öffnest, nun nur noch Hieroglyphen. Dann kannst du zunächst einmal auf der HP des PC-Herstellers nachsehen, ob der einen Patch für den Cardreader anbietet. Falls nicht, ab zu Saturn oder MM. ![]()
bonnie
PS: SDHC-Karten kannst du im P4410 nicht einsetzen.
