"Kein GPS-Gerät" Verbindung immer kurz unterbrochen
  • Hallo liebe Leute...
    Die Verbindung zwischen meinen PPC und der GPS-Mouse ist scheinbar immer kurzzeitig unterbrochen.
    Die Hardware:
    XDA-Neo
    Navigon biceiver BTgps
    Die Software:
    WindowsMoblie 5
    TomTom6
    Die meiste Zeit wird der GPS-Empfänger problemlos erreicht, Alles funktioniert einwandfrei. Zwischendurch ist Verbindung zwischen XDA und BT-Mouse kurze Zeit (10-45 Sekunden) wieder weg. TomTom zeigt an: "Kein GPS-Gerät"
    Eingerichtet habe ich als nach den hier gefundenen Anleitungen. Das gerät läuft auf COM6.
    Was kann man da tun? Kann mir jemand weiterhelfen?
    LG Daniel
  • Willkommen im Forum,
    tritt der sporadische Abbruch auch mit anderen Navi-Programmen auf ?
    VisualGPSce (www.visualgps.net) wäre da ein Testkandidat, ist Freeware.
    Ist das Handy glecihzeitig mti einer Bluetooth-FSE im Auto verbunden ?
    Oder tritt das Phänomen auch außerhalb des Autos auf ?
  • Habe jetzt BeeLineGPS von der besagten Seite gezogen. Dabei gibt es ähnliche Probleme, erst gehts und dann bricht die Verbindung ab.
    Leider habe ich an meinen Desktop kein Bluetooth, daher kann ich den Reciver schlecht an einem anderen Rechner testen.
    Ein Headset oder andere Hardware ist nicht mit meinem XDA verbunden. Genau genommen hat der XDA auch gerade wegen dieser Problematik einen Hardreset hinter sich. Ich habe lediglich TomTom und nun eben BeeLineGPS draufgetan.
    LG Daniel
    [EDIT]
    Auch mit VisuellGPSce passiert gleiches :(
    Einmal editiert, zuletzt von cinedax ()
  • Hallo und willkommen hier.
    Nimm mal ein log auf, super wäre dabei wenn die beiden Zustände - Abbruch und Wiederkommen - mit-geloggt wären. Dann hier posten. Vielleicht sieht man was.
    Kannst Du beurteilen, ob die BT-Verbindung bestehen bleibt?
  • Moin,
    ob die Verbindung zwischen XDA und Receiver tatsächlich bestehen bleibt kann ich derzeit noch nicht zuverlässig sagen. Beide BT-Kontrollleuchten blinken kontinuierlich durch.
    Anbei sende ich mal zwei Log-Dateien mit... ich bin daraus garnicht schlau geworden?!? Aber ich bin mir sicher, dass Ihr was damit anfangen könnt.
    Vielen Dank für Eure Mühe...
    LG Daniel
  • Knifflig,
    beide logs laufen sauber durch, keine Abbrüche erkennbar.
    Ich glaub, das Problem liegt entweder an einer defekten Bt-Einheit des Neo oder des Biceivers, oder es funkt etwas anderes dazwischen.
    Läuft eventuell Active Sync im Hintergrund?
    Wie sieht es aus, wenn Du VGPS oder TT nach Soft Reset laufen läßt?
    Original von Bogi100
    Werd morgen mal den Biceiver an einem anderen Rechner testen
    Läuft nix im Hintergrund. Sowie Hard und Softreset haben nichts gebracht.
    Gruß Daniel
  • Hi bogi und Daniel,
    das stimmt nicht. Bogi, schau nochmal genauer. Im report ist ein Unterbruch nach VGT 182341, bzw in einm GSA-Satz, 182413 RMC ist wieder o.k.
    In 182253 stimm auch was nicht, da wird N stat E gemeldet, das ist ein Satz zerschnibbelt und N in den RMC gelangt (bei meiner Auswertung.
    Im newgpslog ist es von 193016 bis 193957.
    Sonst sehen beide log recht gut aus, mit einer offensichtlichen Abschattung im Norden.
    Woher die Unterbrechungen kommen kann ich so nicht sagen. Das kann eine BT-Unterbrechung sein, wir hatten aber auch schon Beeinflussung durch Sender. Allgemein, da war auch schon mal ein "sendendes" Steuergerät eines Jaguar, ein wirklicher Sendeturm,....
    Fahre mal in eine ganz andere Gegend und prüfe das noch mal, log aufnehmen.
    Leider ist es nicht ganz einfach - bogi ist entschuldigt - den Fehler zu finden. den 1. konnte ich in meinem GPSLog finden unter Zeitanomalie, der 2. wurde dort (warum auch immer ?( ?( ?( ) nicht angeschrieben. Sonst kann man in u-center eine Lücke in der (Punkte-) Aufzeichnung in der Grafik UTC über UTC sehen, da ist es leider nicht so einfach die genaue Zeit zu finden.
  • Sorry, Charly, Du hast natürlich recht, im report hätte ich das sehen müssen, der zweite war schon besser versteckt :-D) :-D)
    Wir machen doch fast immer die "2-Augenpaare-Kontrolle". das dient einerseits dazu Übersehenes evtl. zu finden, aber auch der eigenen Kontrolle resp. weiterführenden Erkenntnis... :]
  • Hallo Ihr lieben Helfer ;)
    Hatte ein paar Tage gebraucht um einen BT-Dongle zu besorgen. Nun habe ich den Biceiver mal an meinen Notebook getestet.
    LOG-Dateien habe ich mal wieder angehängt.
    Erstellt habe diese mit Visualgpsxp. Teilweise habe innerhalb der Protokollaufzeichnung wieder neu verbunden.
    Übers Notebook lief es auch nur ein wenig besser. Die Verbindungsabbrüche sind deutlich seltener, aber auch noch vorhanden.
    Zu guter letzt habe ich noch meinen XDA ein aktuelles Rom verpasst. Besser ist es dadurch aber auch kaum geworden. Ich bilde mir ein, dass die Geräte wieder schneller zu einander finden. Aber das kann auch Einbildung sein^^
    Für weitere sachdienliche Hinweise bin ich sehr Dankbar.
    Lieben Gruß und vielen Dank
    Daniel
  • Hallo Daniel,
    bist Du auch mal örtlich woanders hingefahren um einen evtl. sporadisch störenden Sender zu eliminieren? Man sollte versuchen, alle bekannten "Störer" auszuschalten.
    Die logs schaue ich mir an.
  • Hallo Daniel,
    Unterbrüche im laufenden log habe ich keine gesehen (mit Ausnahmen, später), was aber nicht unbedingt was heißen soll, denn jede sek bei 5 - 8 min zu prüfen ist nicht so prickelnd. Zumindest haben die angewandten Auswertemethoden nicht diese Unterbrüche wie zuletzt gefunden.
    gpslog: soweit o.K., aber Abschattung Norden und Westen.
    pgslog2: ähnl. wie vor. Aber:
    am Schluss des log erfolgt mindestens 126 mal ein Neustart ohne dass es dazu kommt, dass NMEA-Daten eingelesen werden. Schau Dir das mal in einem Texteditor an, da kommen solche Sequencen:
    $Version GSW3.1.1_3.1.00.07-C23P1.00 *7E
    $TOW: 475740*73
    $WK: 1458*0E
    $POS: 3794074 897783 5031032*70
    $CLK: 96432*44
    $CHNL: 12*10
    $Baud rate: 4800 System clock: 1058.797MHz*15
    die meistens irgendwo ebenfalls einen Unterbruch haben. Das könnte evtl. einen "Wackler" in der BT-Verbindung sein, sonst fällt mir momentan keine andere Ursache ein. Diese Unterbrechungen gibt es aber auch, wenn irgend ein Sender in die BT- oder GPS-Frequenz hineinspuckt und die Daten nicht mehr interpretierbar sind, die Maus in einen Neustart gezwungen wird. Hier wäre (nicht nur wegen der Abschattung) doch mal ein Ortswechsel angeraten.
    In den Protokollzeilen ist sonst keine Abweichung festzustellen.
    gpslog3: das ist das Beste von allen. Ich kann keine Abbrüche feststellen, auch ist die Abschattung nicht so gravierend wie bei den anderen 2.
    Gehe doch mal ein paar km weit weg vom jetzigen Standort und probiere dort neu. Vielleicht gibt es da, wo Du jetzt bist, einen sporadischen Strahler der die Verbindung stört. Vielleicht kann man ja was sehen, auch, wenn das etwas komplizierter werden könnte.
