Habe die Sachen umgestellt. Meldung Send o.k. kommt. Aber: Funktioniert trotzdem nicht. Wenn ich dann wieder mit Crux view reinschaue hat sich die Maus anscheinend wieder zurückgestellt auf ihre alten Daten. Gibts da noch irgendwo was zum Abspeichern oder was ist noch zu beachten?
Original von cocozoler
Dankenein, eigentlich nicht. Mit dem send-Befehl werden die Protokolle umgestellt. Bei Empfängern, die sich programmieren lassen, klappt das dann auch.
Mach einen Soft Reset und versuch es nochmal it Cruxview.
Dann Cruxview beenden, Soft Reset und mit VisualGGPS kurz loggen. Das Log nochmal ranhängen.
Hier die Datei.
RMC, GGA, GSA = 1
GSV = 5heißt:
umprogrammieren hat, wie Du selbst bemerkt hast, nicht geklappt, die Sequenzen entsprechen dem ersten Log
Mit dieser Einstellung laufen alle aktuellen Navi-Programme, nicht aber die alten Programme von Navigon / Medion OEM
Entweder Du machst was falsch (unwahrscheinlich) oder die Firmware des Empfängers blockiert die Umprogrammierung, auch das ist möglich.
Vielleicht hilft, es ein anderes Programm zu verwenden.
Hallo cocozoler,
ich hatte früher einmal eine Haicom 303MMF. Bei der war das Umprogrammieren eine Schinderei, mindestens ein Dutzend Versuche, bis die Sache stand. Deshalb solltest Du einfach den Vorgang mehrfach wiederholen, für den Fall, dass die 204 ähnliche Macken hat.
Eichsi
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man die Maus nach der Umprogrammierung spannungsfrei machen muss, damit die Änderungen angenommen werden. Ich mache dann mal einen neuen Log und sende ihn. Bin mal gespannt wie´s dann aussieht.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man die Maus nach der Umprogrammierung spannungsfrei machen muss, damit die Änderungen angenommen werden. Ich mache dann mal einen neuen Log und sende ihn. Bin mal gespannt wie´s dann aussieht.Da bin ich auch gespannt, normalerweise setzt vollständiger Stromentzug den Empfänger in die Werkseinstellungen zurück, das wäre aber genau das Gegenteil dessen, was erreicht werden soll.
So hier nun die Datei. Laut Beschreibung wird die Maus nur dann in den Werkszustand versetzt, wenn die Pufferbatterie leer ist. Ist hier nicht der Fall.
Bin mal gespannt
Immer noch kein VTG Protokoll.
Nimm doch mal das Programm GPSMaus zum Programmieren oder WINFAST-Ce.
Cruxview kenn ich so nicht, meine aber bei karomue (Link dazu über meine Signatur) gelesen zu haben, dass es irgendwie eine Besonderheit beim Abspeichern gab.
Ich habe auch mal bei dantotec angerufen. Wissen nicht weiter, meinen aber dass neue Naviprogramme laufen müssen. Für mich aber nicht das Thema. Am Montag kann ich vom deutschen Importeur der Haicom angeblich einen "Schlauen" erreichen. Ich vertage das dann mal. Frage zu GPS Maus: Wie wird da umprogrammiert?
Bin jetzt mal weg und schaue heute abend noch mal rein.#
Erfolgsmeldung! Mit GPS Maus hat die Umprogrammierung funktioniert. Problem ist gelöst. Allen Beteiligten vielen Dank.
Prima
Dann alles Gute für die Navigation und Danke fürs Feedback !
Eichsi
