Laden per USB-Port und gleichzeitige Navigation
  • hallo leute!
    erstmal ein rießiges lob an dieses forum hier! total genial und informativ :D
    bin neu hier und hab mich angemeldet weil ich mir das navigon 2100 zugelegt hab. ist zudem auch mein erstes navi. bin soweit auch mehr als zufrieden, hab mich im vorraus ja ziemlich schlau gemacht. wollte ein ordentliches navi fürs kleine geld bei dem man auch auf lange zeit immer wieder schön die karten updaten kann :)
    aber hab da ein kleines problem und bin gespannt ob mir einer von euch helfen kann.
    habe meinen zigarettenanzünder vor einiger zeit abgeklemmt da ich schnell 12V für eine endstufe benötigt habe und da ich sowieso nichtraucher bin, war ein zigarettenanzünder damals für mich absolut überflüssig. tja und nun hab ich ein navi das geladen werden will :( war der meinung dass ich das ding per usb-port in meinem auto genauso gut laden kann. jedoch erscheint dann auf dem display immer dieser ladebildschirm als ob das navi an einem PC angeschlossen ist und eine navigation ist somit nicht möglich X( hat jemand von euch ne idee was ich tun könnte? aber glaub ich komm über kurz oder lang nicht drum herum meinen zigi-anzünder wieder unter strom zu setzen. nur so funktioniert ja schliesslich auch TMC. aber wär trotzdem nicht schlecht wenn es doch noch ne lösung gäbe, im moment ists einfach viel zu kalt draussen um am bzw im auto rumzubasteln ;)
    dankeee schon mal! :gap
    gruß micha
  • Soweit ich weiß, wirst du nicht um einen 12V Anschluss herum kommen. Das 21xx erkennt das USB Kabel und wechselt dann in den Datenübertragungsmodus. Daher ist das Laden auch nur mit einem Lade Kabel möglich, wenn man auch dabei das Navi im Navigationsmodus betreiben möchte.
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
  • bin zwar kein elektroniker aber rein theoretisch müsste es doch möglich sein ein usb-kabel so zu modifizieren dass das navi nicht denkt an einem pc angeschlossen zu sein da ja das zigarettenanzünder-ladekabel genauso per miniusb-port am navi angeschlossen wird :] will hier echt net rumquängeln, wie gesagt, werde den zigarettenazünder schon allein wegen tmc wieder fit machen müssen. aber würde gern den ein oder anderen denkanstoß geben da ja immer mehr autos mit integriertem usb-port ausgestattet sind. wäre doch wesentlich handlicher in zukunft das ganze über usb zu usb zu realisieren da so ein zigarettenanzünderstecker ja doch etwas globig ist :gap
    Original von michile
    Hallo michile
    So ganz einfach ist das manchmal nicht. Klar, zuerst einmal benoetigst Du nur die 5Volt-Leitungen. Die liegen auf 1 und 4 des Mini-USB. Allerdings reicht es vielfach nicht nur die beiden zu nehmen, da noch ein 5ter Kontakt vorhanden ist. Der ist aber sinnigerweise nicht als 5 deklariert, sondern als x. Auch liegt der nicht nach Punkt 4, sondern zwischen 3 und 4. Der wird von angeschlossnen Geraeten als ID erkannt. Wenn nun hier nichts drauf liegt, dann schaltet der PNA auf den USB-Modus um. Deshalb ist bei den Ladekabeln eine Bruecke zwischen 4 und x vorhanden
    Ohne nun selber gesucht zu haben, kann ich Dir aber sagen das dieses Thema hier schon mehrfach diskutiert wurde. Schmeiss mal die Suche an
  • Hallo michile,
    das Einfachsten wäre, wenn Du dir ein Zigarettenanzünder Verteiler Dose (LINK; bekommt man in jedem Baumarkt) kaufst und den Stecker daran entfernst und sie direkt am 12V anschließen tust. Am Besten am Schaltstrom, damit sie über das Zündschloss geschaltet wird.
    Dann musst Du nur noch da TMC-Ladekabel in die Verteiler Dose stecken und das Ganze eventuell hinterm Handschuhfach verstecken.
    So habe ich es gemacht und der TMC-Empfang geht auch problemlos.
  • danke josh, coole idee. müsste sone ähnliche steckdose sogar noch irgendwo herumfahren haben :D muss ich halt doch noch etwas im auto basteln. naja mit nem heizlüfter sollte es gehn :gap
    Hi michile.
    Das stimmt nicht ganz: Es ist auch möglich, das Lade/TMC-Kabel nur "frei" ins Auto zu legen, z.B. das Kabel vom Navi aus vorne an der Frontscheibe entlang, und zum Schluß den Zig-Stecker ins Handschuhfach legen.
    So habe ich es zumindest bei mir im Auto gemacht, das Navi läuft dann "nur" über Akku und der TMC-Empfang ist absolute spitze (Großraum Düsseldorf bzw. Köln).
    LG Peter
  • Ich für meinen Teil hab das Kabel fast komplett in der Mittelkonsole verbaut. Dennoch habe ich sehr guten TMC Empfang!
  • @mutzgigl: ja das is mir schon klar, aber der akku hält ja grad mal 3 stunden oder so ;D damit komm ich nicht weit. jedenfalls reichts dann meisst nicht für die rückfahrt.
  • Es geht auch anders, man kann wenn man den desktop frei hat, mit einem TaskManager den Task WisNavigon.exe beenden.
    Danach kann man das Navi an USB anschliessen ohne dass das Gerät in den Datenübertragungmodus wechselt...
    Ich konnte nur noch nicht nachvollziehen ob man dadurch TMC empfangen kann, da ich noch nichtmal mit dem orig.Kabel TMC empfangen kann :(
  • hey badangel, danke für den tipp. wenn das echt klappt wär das ja erstmal super. nunja, TMC wird dann wohl sicher nicht mehr tun da man ja das ladekabel mit integrierter TMC-Antenne nicht mehr am navi dran hat sondern nur noch ein gewöhliches usb-kabel. ausser man könnte nen adapter basteln der aus dem einen usb-port am navi, zwei ports macht und man beide kabel ans navi anschliesst ?(
    aber schön wieder von einer weiteren lösungsmöglichkeit zu hören ;D
