Navirunner Skin V5.9 *** GoPal 4 ***
  • @Navirunner
    Ich "befürchte", dass Du doch noch Deine V6 einstellen musst.
    Update auf 4.1 dauert wohl noch.
  • moin, ich hab wieder ne frage und zwar.
    wollte mir den poi ganz offiziell runterladen, doch bekomm das mit dem scheiss windoof vista nicht hin, und der will unbedingt active sync, aber das kann ich wegen vista nicht installieren.
    kann mir da jemand weiterhelfen?
    lg nick
    Original von deluxeer
    ?( Was hat Dein Problem jetzt mit dem Navirunner-Skin zu tun? :-D)
    Schau mal hier GoPal 4 und Windows Vista und häng Dich bei weiteren Probs dann da ran, OnTopic!
  • hallo erstmal
    Bin sehr begeistert von euren Forum ;D
    Bin reingekommen weil ich Probs hatte was Wohl bei jeden 2. so ist :D
    Da die Grundversionen meines Navi 4410 wieder einwandfrei laufen bin ich in den Skinbereich reingekommen, war sehr angetan an Navirunnerskin und habe ihn mir draufgeladen.
    Jetzt kommst :-D)
    Klappte alles einwandfrei, habe danch den GPS Tacho reingetan auch wunderbar, danach TCMP und dieses PFteil mit der Skinanleitung
    1.) Jetzt bekomme ich bim Gps Tacho wenn ich ihn starte eine Fehlermeldun
    Die heisst :
    Zeile 2:
    "GPSIni =
    Inis\GPSIni\Transonic5000.ini"
    2.) Bei diesen PFReader der lässt sich starten aber die Anleitung z.B. nicht
    3.) Gibt es irgent ein File mit den Befehle, und Erklärungen der Aufbaustrucktur damit man sich damit beschäftigen kann und ein bischen mehr lernt
    4.) Da ich schon rausbekommen habe das man kein Office auf den Navi legen kann :-D) gibt es vieleicht ein änliche File wie Exel was man auf den Gopal machen kann ????
    Ich weiss ist ein bischen viel auf einmal !!!! :gap
    Aber das hat man davon wenn man einen neuen treuen User gewinnt. ;D
    Nachtrag hätte nochmal ne Frage:
    Sitze viel im LKW
    Es kibt einstellungen für Auto
    Motorad usw.
    Kann man auch irgentetwas basteln (sorry den Ausdruck) für LKW ????
    Einmal editiert, zuletzt von piwi57 ()
    Original von pax']['er
    okay, speicherkarte habe ich formatiert und komplett neu bespielt.
    nach ca. 20 minuten -> absturz :-D)
    Bist jetzt hast Du alles einzelt ausprobiert, aber hast Du schon Mal versucht ALLES "gleichzeitig" Platt zu machen und komplett von "Null" aufzusetzen?
    Also:
    - Speicherkarte raus, auf PC (CardReader) formatieren. (Kein Schnellformat! Um evt. Fehler auf der SD-Karte aufzudecken)
    - Format Flash (GoPal Screen)
    - Gerät komplett AUS
    - neuste Windows CE (noch Mal) drüber bügeln (blauer Tools-Screen)
    (Damit auch das WinCE wieder komplett sauber auf "Anfang" steht! und ggf. Flash-Rom Fehler erkannt werden)
    - "Blanke" Schnellinstallation auf die Karte (Dazu in der nächsten Antwort mehr, bitte beachten!*)
    - nachdem ALLE Installationen komplett durchlaufen sind, das Gerät nocheinmal komplett AUS.
    - Nach dem Einschalten und Hochfahren, dann noch Mal einen Softreset und dann testen...
    Jetzt muß ein test ohne skin folgen...nur was ist wenn es dann läuft ?
    ich hätte schon gerne wieder die annehmlichkeiten des skins genutzt.
    Hier fällt mir noch etwas ein, was mir selbst auch passiert war und bei obiger Vorgehensweise auch dringend beachtet werden sollte!
    Ich habe nämlich einige eigene "Ergänzungen", ebenfalls schon in der Ordnerstruktur der Schnellinstallation eingebarbeitet gehabt. Dummer Weise und wohl aus Bequemlichkeit, legte ich diese in die bereits vorhandenen Schnellinstallationsordner des "Navirunner Skins" ab. So waren beide Dinge so "vermengt", dass ich sie nach einiger Zeit nicht mehr auseinander hielt. (Hätte ich auch nicht mehr ohne großen Aufwand können)
    Orgendwann muss sich dabei ein Fehler eingeschlichen haben und von da an bekam ich das Problem natürlich nicht mehr weg, weil ich mir dann ja bei JEDER "Schnellinstallation", immer wieder das Problem ernaut mit drauf gehauen habe und ich dadurch fast am verzweifeln war... ;)
    Mann sollte also evt. noch einmal den kompletten Aufbau der (auf der Festplatte?) vorbereiteten "Schnellinstallation" neu erstellen (ggf. neu Downloaden) und eigene Änderungen erst einmal außen vor lassen, später die eigenen Änderungen nur in einer EIGENEN Ordnerstruktur unterbringen, um sie vom eigentlichem Skin zu trennen.
    Only my 2 Cents, aber evt. hilfts ja?
    4 Mal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
    Original von piwi57
    SpreadCe kann mehr als PocketExcel und PocketNotepad läuft auch.
    Original von piwi57
    Sitze viel im LKW
    Es kibt einstellungen für Auto Motorad usw.
    Nein, das geht nicht. Die Geschwindigkeitsprofile sind integraler Bestandteil der Navisoft und nicht veränderbar.
    bonnie
  • @ pax']['er,
    Cardreader sit auch i.O.? Meiner hat gerade vor einigen Tagen den Geist aufgegeben, das merkte ich daran, dass diser auf einmal eine neue 4GB Karte nicht lesen konnte, die alten aber schon. Ich hab mich da auf nix eingelassen und 10,- EURO in einen Neuen Cardreader investiert, der auch SDHC Karten lesen kann!
    Ansonsten stimme ich BigBugHmb zu, einmal komplett bei 0 anfangen, CleanUp Menu, remove all, Format Flash, SD-Karte neu Formatieren und neu bespielen per Card Reader mit Schnellinstallationsdateien und neu installieren.
    Olaf
    Original von bonnie
    Dieses SpreadCE gefällt mir aber so wie es aussieht lüppt es nicht auf dem GoPal 470T
    und wenn welche Version muss ich instalieren ?
    Original von piwi57
    Doch, funktioniert.
    Die Version müsste sein: Deutsch, ARM V4.
    SpreadCE muss auch nicht wie üblich installiert, sondern nur die *.exe auf den PNA kopiert werden.
    bonnie
  • habe vom prinzip alle punkte abgearbeitet
    [list=a]
    [*]habe nun R23 drauf
    [*]nur DIE programme in der gopal installation dabei, ich ich wirklich brauche
    [*]den skin vollständig neu drauf
    [/list=a]
    leider komme ich wenn, dann morgen zum testen.
    allerdings fahre ich u.u. nicht weit genug bis es wie früher einfriert.
    ich möchte dieses einfrieren, bitte nicht mehr erleben... ;D
    Hast du dir eigentlich schon einmal die Verteilung deines Hauptspeichers angeschaut?
    bonnie
    Original von bonnie
    bonnie
    hatte keine großen unauffälligkeiten festgestellt.
    muß ich da etwas besonderes beachten ?
  • Falls das Einfrieren jetzt immer noch kommen sollte, ist entweder die Installation von GP4 oder dem Skin nicht iO (Kopierfehler im Gerät), der Cardreader nicht iO (Kopierfehler auf Speicherkarte, vornehmlich bei den großen Dateien wie Länderkarten), die Speicherkarte hat evtl. eine Macke (Lesefehler) oder beim Download und Entpacken des Skins oder des Updates ist was Schiefgelaufen !
    Hast Du mehrere USB-Kabel zur Auswahl? Ich habe hier ein USB-Kabel, wenn ich da zB eine externe HDD Anschließe, wird diese nicht vom PC erkannt, der P4410 wird allerdings geladen, ich weiss nicht ob es auch damit zusammenhängen könnte.
    Deine Konfiguration entspricht jetzt ziemlich genau meiner,P4410 mit 256 MB Hauptspeicher und Fw. R23, GP 4.0PE mit Update auf 4.01, NR Skin 5.9 (inkl. aller Zusatzprogramme), POIWarner 3.X. Ich habe an der Speicherverteilung nichts geändert.
    Mein System läuft so, wie ich es erwarte, keine Abstürze oder Aufhänger, nur ein leichtes nachhinken des Positionspfeils!
    Olaf
    10 % Storage, 90 % Program. Also den Schieber fast ganz nach links.
    bonnie
    Original von Oma97
    [...]nur ein leichtes nachhinken des Positionspfeils!
    gut das habe ich auch (früher) gehabt. durch die anpassung durch diese eine datei, ist es aber schon beachtlich besser geworden, in 2D. 3D modus ist (auch in version 4) für meinen geschmack nicht nutzbar.
    bis andere hersteller an die performance von tom tom herankommen, wird es wohl noch etwas länger dauern.
    ich habe mir nun erstmal ne 4 GB karte bestellt.
    mal sehen, ob es damit noch ein wenig besser läuft.
