Wurfantenne mit MMCX Anschluss selber machen
    ich nutze einen Acer N35 GPS.
    Die klappbare Antenne findet meißt nur 4 Sats, bei freiem Himmel.
    Deshalb habe ich mich nach einer externen Antenne umgeschaut.
    Die gehen so bei 15 Euro los (was ich bisher gesehen habe).
    Wie ist denn in diesen Antennen drinne, was man nicht selber machen könnte? Reicht es nicht, einfach 1 Meter Kabel an den MMCX-Port des Navis zu klemmen?
    Packy
  • MMCX-Anschluss haben GPS-Antenne, die meist in Patch-Form sind, d.h. Flachantennen, die genau auf die GPS-Frequenz abgestimmt sind. Also alles andere als ein einfacher Draht bzw. eine Wurfantenne!
    Achso: gibt's auch schon für knapp 10 Euro (außer bei E-Bucht z.B. bei Reichelt) - und da ist auch nichts anderes drin als bei einer teils zigfach teureren mit einem bestimmten Namen drauf.
    2 Mal editiert, zuletzt von naviloser ()
  • So einfach ist das nicht mit dem "und da ist auch nichts anderes drin". Es gibt durchaus einige gravierende Unterschiede bei GPS-Antennen.
    Die untere Preisklasse ist meist nur Spritzwassergeschützt und nicht wirklich Wasserdicht, der Kunststoff der Gehäuse ist nur beschränkt Witterungsfest und UV-Stabil, die Abdichtungen am Gehäuse sind auch nur beschränkt Witterungsfest.
    In GPS-Antennen ist immer ein Verstärker eingebaut, der wird über das Antennenkabel mit Spannung versorgt. Da gibt es auch einige Unterschiede. Rauschmaß, effektive Verstärkung bei welcher Speisespannung usw. Viele Antennen bringen bei den von Mobilnavis und PDAs zur Verfügung gestellten ca. 3V nur einen Teil der angegebenen Verstärkung, manche haben erhöhte Rauschwerte was der Empangsqualität auch nicht gerade zu gute kommt.
    Im max. Strom gibt es auch einige Unterschiede, wichtig wenn man häufig ohne Ladekabel arbeitet.
    Dann gibts noch so nette Kleinigkeiten wie saubere Berechnung und Ausführung der eigendlichen Antenne, Rüttelfestigkeit der Innereien, Kabelqualität und Steckermaterial (Dämpfung), Verpressung des Steckers.....
    Es gibt nix was man nicht irgendwie billiger herstellen kann und was dann natürlich eben auch "billiger" ist.
    Nimm mal eine Hirschmann, Wisi oder Blaupunkt in die Hand und eine von den 10,-EUR Antenen, du wirst einige Unterschiede sofort bemerken, alleine vom Anfassen und anschauen. ;)
    Gruß Thomas
