HILFE--Stecker defekt was nun?!
  • hallo ihr .. bin neu hier wie man lesen kann und hab gleich mal eine frage:
    (die suchfunktion habe ich schon probiert, aber das hat nicht zur lösung
    meines problemes beigetragen!)
    ich besitze die garmin´s streetpilot c510 und das nüvi 350. jetzt ist mir beim c510 das kfz ladekabel zerfledert. kann ich auch das kfz ladekabel des nüvi für das c510 verwenden? oder kann ich da irgendwie was kaputt machen?
    dank euch schon mal :D
  • Hallo...
    ...und herzlich willkommen im Forum.
    Habe Dein Post mal in's [hoffentlich] richtige Board verschoben. Zumindest sitzen hier die Garmin- bzw. nüvi-User... ;D
    Original von LiliFu
    Also ich habe mal bei Garmin nachgesehen und dei beiden Geräte haben doch verschiedene Stecker. Also geht das leider nicht. Auch wenn es das Gerät nicht mehr gibt, kannst du das Kabel noch kaufen.
    Einmal editiert, zuletzt von Jokosat ()
    Original von Jokosat
    wenn ich widersprechendarf:
    ich hab den stecker in ausgeschaltetem zustand mal eingesteckt.
    er paßt. nicht in die normale kfz ladebuchse beim c510, sondern in die
    art "fire-wire" (hoffe das ist eine ?() buchse! oder wofür hat das c510
    dann diesen anschluß, wenn nicht zum laden des gerätes?!
  • Nachdem ich einen Blick in das Manual geworfen habe (S. 9), denke ich, die seitliche Buchse ist nur für den PC-Anschluss vorgesehen. Wenn du das Kabel im Auto einsteckst, wird der C510 in den PC-Modus gehen, in dem er zwar auch geladen wird, aber keine gleichzeitige Navigation ermöglicht. Aber dir ging's ja auch nur um's Laden, richtig? Sollte also funktionieren; kaputtmachen kannst du damit nichts.
    (Angabe ohne Gewähr; der C510 meiner Frau ist momentan verliehen.)
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • falls es interessiert:
    das c510 funktioniert mit dem kfz ladegerät des nüvi hervorragend!!
    das die staumeldung nicht funktioniert war klar -- aber es navigiert
    und lädt :gap :D
