Frage NM6.3 Probleme mit 6 GB Karte
Nach kopieren NM6.3 von 512 MB auf 6 GB kommt Meldung "Datei kann aus
Sicherheitsgründen nicht ausgefürt werden" Telefon N95 Bitte um Hilfe
Original von rale33
Sicherheitsgründen nicht ausgefürt werden" Telefon N95 Bitte um HilfeHallo und Willkommen im Forum,
es ist so nicht möglich, dass Programm von einer 512 MB Karte, auf eine 6 GB zu kopieren.
Die 512 MB Karte ist mit Fat formatiert und die 6 GB Karte mit Fat 32.
Du musst das Programm mit Navigon fresh, direkt auf die 6 GB installieren.Gruß
topifun
Geht nicht
Hilfe
Original von rale33
HilfeHallo,
habe MN6 gerade wieder auf meinem N95 installiert.
Du musst Dein N95 mit dem USB Kabel verbinden und dabei den Datenmodus wählen. Dann wird die 6 GB Karte ganz normal als Speicher erkannt und die Installation über Navigon Fresh funktioniert.Gruß
topifun
Beim Navigon Fresch kommt Meldung "Auf disern Karte konnten keine MN Inhalte gefunden werden. Bitte legen Sie eine Karte mit MN Software ein."
Handy Nokia N95 USB Kabel verbunden Beim legen DVD Navigon orginal Software Meldung MN6 installiert Hilfe. Was soll ich machen? N95 USB verbunden Karte erkannt Registriert -
Jetz habe ich Update von NM runtergeladen MN6 auf N95 getzogen Programm MN6 offnet sich aber kommt meldung "KEINE KARTE GEFUNDEN"
HILFE BITTE HILFE -
Original von rale33
HILFE BITTE HILFEHallo,
schließe doch mal die Micro SD über einen Kartenleser direkt an. Navigon fresh, sollte dann die Karte als Medium erkennen.
topifun
Danke Läuft Alles Prima Funzt Perfekt Danke
hallo habe schon viel gelesen und heute möchte ich mein mn6 auf mein n 95 spielen
habe eine 8 gb karte im handy wie bekomme ich das mn 6 darauf ?
das mit dem datentranfer will nett klappen !
wenn ich datentranfer habe bekomme ich keine verbindung mit meinem pc
@dinomoeller
Wie oben von topifun schon geschrieben. Besorge die einen Kartenleser für 5 Euro. Dann klappt es (eigentlich, Ausnahmen gibt es immer). Ich habe auch eine 8GB und habe es mit einem Kartenleser gemacht. Ohne Probleme. -
danke schon einen bestellt hoffentlich klappt es mit dem der andere der bei der karte dabei war ist scheisse
