Hilfe/SmartCa.+Blaup.Radio Anschluß ???
    aus Verlegungstechnischen Gründen habe ich mich für das SmartCable mit FlyingEnds entschieden, dachte es dürfte nicht so ein großes Problem beim Anschließen geben.!!!!!!!!
    Aber anscheinend bin ich zu bl.d!!! :-D) :-D)
    Habe folgendes bereits angeschlossen.
    Pin 1 black vom Smart Cable an Stecker A Pin 7
    Pin 6 red vom SmartCable an Stecker A Pin 4
    Pin 14 orange vom Smart Cable an Stecker C2 Pin9
    Pin 4 yellow und 9 green vom Smart Cable an Stecker C2 Pin 7
    Und die Silberdraht Ummantelung der beiden Kabel zusammen an Stecker C2 Pin8
    Pin 12 violett vom SmartCable an Stecker A Pin 6
    Sprachausgabe vom Telefon und von Navigationsansagen funktionieren nun.
    Doch leider funktioniert die Übertragung von MP 3´s nicht.(Was muß ich noch wo anschließen??)
    Ebenfalls wird das Navi nicht gedimmt wenn ich das Licht einschalte.(Nach einschalten des Lichts liegt auf Pin 6 am Stecker A 12Volt an.)
    Und noch ein weiteres Problem : Laut der Bedienungsanleitung meines Radios besitzt es einen Ausgang für TMC zum Anschluß eines Navigeräts.
    :-D)ABER WO????? :-D)
    Habe noch folgende Kabel am SmartCradle frei :
    1. grey/SCIRXD (TMC)
    2. brown/SCITXD (TMC)
    3. shield/SCI GND
    Alle drei in einer Ummantelung.
    und noch
    4.pink /TMC-SIG
    5. shield/TMC Return
    auch in einem Kabel.
    Bin auf Euer FACHWISSEN angewiesen.
    Danke im vorraus.
  • Na da hast du dir ja ganz schön viel arbeit aufgehalst. Mit dem Iso kabel wärs wesentlich leichter gegangen.
    Also:
    Das TMC-Signal muss am Radio auf den Bus Anschluss C3 Pin 13,14,17
    In etwa so C3 13 auf Smart Cable Pin 13
    C3 14 auf Smart Cable Pin 8 und noch den GND auf C3 17
    Es gibt am SmartCable zweimal TMC Anschlüsse. Einmal zum Anschluss für eine Antenne und einmal für anschluss am Autoradio. Du musst den fürs Autoradio benutzen.
    Um Mp3 zu hören muss man eine Verbindung machen zwischen:
    -Smart Cable Pin 4 auf C3 19 und
    -Smart Cable Pin 9 auf C3 20 und
    -Masse auf C3 18
    sofern kein CD-Wechsler angeschlossen ist.
    Wenn einer angeschlossen ist muss mann den AUX 2 anschluss Benutzen
    dann wie oben nur auf D1-3
    Die Tag-Nacht Umschaltung muss im Menue aktiviert werden siehe Bedienungsanleitung Seite 33 Rechts unten. Vielleicht liegts daran
    Einmal editiert, zuletzt von D.Harry ()
    VIELEN Dank für DEINE Hilfe.
    Komme Zeitmäßig leider erst am Samstag wieder ans Basteln, aber ich werde deine Hinweise gleich Umsetzten.
    Hatte heute mal versucht eine Brücke von Lautsprecher tel. in am Radio auf den AUX Eingang zu legen, dabei hatte ich aber starke Störgeräusche (Motordrehzahl) obwohl die Naviansage ohne Störungen durchkam.
    MfG.:
