bluetooth als CF Card
  • hallöchen an alle,
    ich habe einen Typhoon my guide 4500, mit CF und SD slot. Navisoftware tomtom 6 funktioniert einwandfrei über CF GPS maus.
    wegen der vielen kabel wollte ich jetzt umstellen, auf eine schnurlose bluetooth gps maus,
    der typhoon my guide 4500 ist nicht mit bluetooth ausgestattet, verfügt aber über die notwendige software.
    um ein verbindung mit der sirf III bluetooth gps maus herzustellen habe ich bei 3-2-1 eine bluetooth card für in den CF slot ersteigert. (ohne software oder treiber).
    wenn ich die bt card in den cf slot stecke blinkt sofort die grüne controlleuchte, aber eine verbindung zu einem bt gerät kommt nicht zustande.
    hab auch mal mit dem laptop versucht, die bt-verbindung zur gps maus wird erkannt, der typhoon 4500 wird nicht erkannt.
    die pda läuft mit wm2003, jedesmal wenn ich in der sorfwtware das häckchen setze (bluetooth aktivieren) kommt die meldung, hardware am gerät nicht aktiviert---
    was muß ich machen, was muß ich installieren, wo muß ich ein häckchen setzen oder wegnehmen damit es endlich funktioniert?
    bin über jeden tip, gemachte erfahrungen und lösungsvorschläge sehr dankbar
  • Tach und Willkommen!
    Ohne Treiber geht leider nix. BT besteht aus unterschiedlichen 'Ebenen', wobei die Softwaresteuerung einen wesentlichen Teil ausmacht. Und solange mangels Treiber Deine BT-Steuerungsoft nicht auf das Gerät zugreifen kann, solange wirst Du keine Verbindung hinbekommen.
    Wolfgang
  • na prima,
    und wo bekomme ich den jetzt her?
    von typhoon oder vom hersteller der CF card? in diesem fall desma
    oder gibt es eine seite mit allgemeinen treibern zum download?
    ich habe da wirklich null ahnung
    und dann? runter laden auf meinen rechner und über verbindungskabel mit dem pda verbinden und drauf spielen?
    schon mal ganz lieben dank im voraus
    Original von frechen-steffi
    na prima,
    Normalerweise liegen notwendige Treiber der Karte bei, also Verkäufer kontaktieren oder von einem eventuellen Rückgaberecht Gebrauch machen
    Alternativ beim Hersteller der BT-Karte nachsehen, hab ich aber schon erfolglos gemacht und bei Desma nix gefunden. Da eventuell per Mail nachfragen.
    Bei Typhoon bekommst Du sowas imho nicht.
  • Gefunden:
    Wenn Du hier auf download gehst, findest Du ein PDF mit der Beschreibung eine CF-BT-Card, ist das deine ?
    Weiter findest Du im Text einen Hinweis auf die BTW-CE-Software von Widcomm (heute Broadcom)
    Dort würde ich weitersuchen: Klick
  • vielen dank,
    hat mir schon einen riesen schritt weitergeholfen,
    hab jetzt herausgefunden das der passende treiber
    BCM1000-WCE heißt,
    nur wo ich ihn runterladen kann, das weiß ich noch nicht
  • mmhhhhh
    ich bekomme das nicht hin,
    finde den treibe nicht, und wenn ich was finde, dann bekomme ich es nicht runtergeladen,
    traurigguck
  • Hier hat ein User sein Problem über Desma gelöst, das würde ich in jedem Fall probieren.
    Gesucht hab ich auch, aber nix brauchbares gefunden
