Yakumo Delta 300 GPS
  • Hi und Hallo,
    ich bin seit heute neu hier.
    Ich habe versucht kein Doppelposting zu machen.
    Ich besitze einen Yakumo Delta 300 GPS
    Habe heute Navigon + Kartenmaterial draufgespielt.
    Das Problem is, bei der Einstellung von Navigon sagt er, "Wollen Sie manuell Ihren GPS-Empfänger einstellen oder automatisch.
    Ich habe alles beides Probiert, aber immernoch kein GPS-Signal.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Hatte es auch mit Marco-Polo versucht, bin aber dran gescheitert, wegen dem nicht vorhandbaren GPS-Signal.
    Ihr könnt mir alles anbieten, an einem Update bzw. Firmware-Update bzw. GPS-Empfänger Treiber.
    Mit freundlichen Grüßen,
    LoG!TecH
  • Beim Yakumo sollte es Com2 mit einer Baudrate von 4800 kb/s sein. Das läuft zumindest bei mir.
  • Und wo kann ich den ComPort auf 2 stellen?
    So ne Antworten liebe ich...
    Ich benötige detailierte Antworten.
    Original von LoG!TecH
    Hallo LoG!TecH
    Wenn Du uns mitteilst welche Navigon-Version Du nutzt.
    So ne Fragen lieben wir...
    Wir benoetigen detailierte Fragen.
  • Ich besitze Version 6.0 und den POI Warner 1.0
    Laut der Installationdatei.
    Hallo LoG!TecH
    Dann lade Dir zuerst einmal die Version MN|6.2 bei Navigon runter. Die MN|6.0 hatte bei einigen PDAs schon mal Schwierigkeiten mit dem Empfaenger.
    Dann gehst Du auf
    Optionen==GPS-Status==Einstellungen==Manuell
    Reiner GPS
    COM2
    4800 Baud
    POIWarner 1.0 solltest Du auch unbedingt updaten. Der ist so alt, das ich den noch nie gesehen habe. Und ich beschaeftige mich nun seit 2004 mit GPS-Navigation.
  • Wie kann ich jetzt nachsehen, ob die Version 6.2 ordnungsgemäß drauf ist?
    Und wie lange benötigt er dann, bis er ein Signal gefunden hat so ca.?
    Welchen GPS Typ muss ich angeben?
    -Reinher GPS-Empfänger
    -Kominierter GPS/TMC-Empfänger
    oder
    -GPS-Empfänger mit externem TMC?
    Aber ich denke mal, dass es an der GPS.Antenne irgendwo nicht funzt.
    Einmal editiert, zuletzt von LoG!TecH ()
  • Wie lange er für die Positionsermittliung braucht, hängt vom Empfänger ab, nicht von der MN-Version.
    Wenn Du Empfangsprobleme hast, kannst Du mit VisualGPSce (www.visualgps.net ) ein 20 minütiges Log erstellen, im Freien, im Stand, viel freie Sicht zum Himmel
  • ja, zuerst ein Log
    HDOP -1 sieht sehr merkwürdig aus, aber ich würde es gerne ungefiltert sehen. Deshalb das Log mit VGPS.
    Dann sehen wir weiter
  • Das Problem is, dass ich mit dem Programm gar nicht zu Recht komme, was ich unter deiner Information gedownloaded habe. :( :(
    Wie erstell ich so ein Log?
    Muss ich mich draußen, also im Freien befinden, wenn ich ein Log erstelle?
    Bin in Richtung PDA, ein Noob (Nixx-Wisser).
  • Es ist echt wichtig, da ik das navigation zu Donnerstag benötige.
    Aber wie gesagt, ik denke, dass mein GPS-Empfänger abgeschmiert ist. :(
    ... Wie erstell ich so ein Log? ...
    Hallo LoG!TecH
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
