Sprachsteuerung funktionier nicht
  • hallo,
    ich bekomme leider bei meinem P4420 aus dem aldi die sprachsteuerung nicht hin. es klappt leider nichts in der richtung. drücke ich unten auf den knopf, kommt nur ein leises klicken aus dem lautsprecher, nicht die tonfolge laut anleitung (wenn ich es richtig verstanden habe). muss man die funktion erst irgendwie freischalten o.ä.
    oder gibt es eine andere fehlerquelle? fehlen mir vielleicht dateien?
    gruß und vielem dank im voraus,
    cruisi
  • Hi, ich binn ganz neu auf diesem Board,
    ich habe mir eine 4 GB SD Karte gekauft und mich gefreut das sie funktioniert nach einigen tests ist mir aufgefallen das die Spracheingabe mit dieser Karte nicht geht, nachdem ich die mitgelieferte 2 GB Karte wieder eingebaut habe geht wieder alles. Dann ist mir nich aufgefallen das die Bluetooth Led ausgeschaltet werden kann indem mann auf die Telefonseite dann auf Einstellungen und dann den Ausschaltknopf oben links betätigt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Surf-Wolli
  • Bezug: Sprachsteuerung
    @ cruisi
    Ehrlich gesagt, ich habe dazu nicht in die Anleitung geschaut.
    Also, nach Drücken der P1 / Sprechtaste kommt das Klickgeräusch,
    und dann kannst Du loslegen. Ich kann mich nicht erinnern, etwas
    "freigeschaltet" zu haben. Wenn Du die Spracheingabe auf Dauer
    nutzen möchtest, empfehle ich die 4-GB-Karte (s.u.).
    @ surf-wolli
    Ich empfehle Dir, entweder einfach die Daten der 2-GB-Karte auf
    die 4-GB-Karte zu kopieren, oder, Du setzt Dein Navi nach der
    Schnellanleitung neu auf, so dass Du auch die Installationsdateien
    auf der Karte hast.
    Seit dem ich die 4-GB-Karte habe, *auf Holz klopf, klopf, klopf*
    kam bei mir auch keine Fehlermeldung wegen zu wenig Speicherplatz
    bei nicht erkannter Spracheingabe.
  • Für Spracheingaben wird nichts freigeschaltet.
    Installiere im Zweifelsfall die 4GB-Karte neu und das Problem dürfte gelöst sein.
    hellboy
    Edit: Willkommen im Forum : drink
    Einmal editiert, zuletzt von hellboy2503 ()
  • hallo und danke für eure antworten,
    ok, daran wird es bestimmt liegen, weil ich meine karte mal formatiert hatte und dann lediglich kartendaten und ein paar fotos zum testen draufgeladen habe. mir war nicht bewußt, dass auf der karte auch etwas installiert werden muss. ich dachte, installiert wird nur im internen speicher.
    kann mir dann jemand sagen, wie ich die karte wieder offiziell installiere?
    bedeutet das auch, dass das gerät ohne karte gar nicht funktionier? (na ja, das könnte ich ja gleich auch selber mal testen)
    vielen dank,
    cruisi
  • Offiziell wie im Handbuch beschrieben über Active Sync.
    Schneller über die Schnellinstallation - siehe Einsteigerhilfe Punkt 8 oder nimm direkt den Link in meiner Signatur für PE 4.0A.
    hellboy
  • danke, den link habe ich eben schon besucht - ich werde es mal testen und dann berichten, ok?
    viele grüße und danke nochmal,
    cruisi
    Original von cruisi
    hallo,
    Die Tonfolge nach unten kommt dann, wenn Du die den Modus "Sprachsteuerung" vorzeitig beendest. Sofern ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
  • super, es klappt jetzt nachdem ich die neuinstallation durchgeführt habe.
    vielen dank für eure tipps und gruß,
    cruisi
  • Hallo. Mir kommt es vor, hier einmal gelesen zu haben, dass es Speicherkarten gibt, die mit dem 4420 nicht funktionieren. Möchte mir auch eine 4 GB SD Karte kaufen. Welche Marke habt Ihr denn gekauft?
