Hat wer den TSD-Ordner herumliegen ![]()
Würde mich über PN freuen.
Original von VILLA3108
will sagen, man sollte die ssp.exe mal in den startup-ordner schieben, im NR6.1 skin den button für für die spracheingabe in der karte anzeigen, und wenn die TSD-ordner drauf sind, sollte es gehn?
also, ich habs trotz ssp.exe im autostart und sprachbutton in der karte über den NR-skin auf nem E3210 nicht zum laufen gebracht. die TSD-ordner sind natürlich drauf.
kann das sein, dass im NR-skin der button gar nicht aktiv ist und man die funktion auf die fähnchentaste legen muss? hab nämlich festgestellt, dass in den einstellungen der button, wo bei meinem P4425 "sprachsteuerung" drauf steht, mit "nicht belegt" benannt ist und keine funktion hat.
Also ich weiß nun auch nicht, was wo wie umgelegt ist, aber es muss halt mit irgendeiner Aktion der ThrowEvent.2621447 ausgelöst werden. Ob nun mit einem Button am Bildschirm oder per (umbelegter) Taste oder was auch immer ist ziemlich egal!
Damit die Sprachsteuerung überhaupt geht, muss die ssp.exe laufen und die TSD-Ordner vorhanden sein. Die ssp.exe wird normalerweise über das GoPal4-Startmenü aufgerufen.Ob es sonst noch Voraussetzungen gibt, weiß ich nicht!
Stefan -
Original von mslogo
So hab meinen 3210er mal zerlegt!
Ein Micro ist verbaut!Liegt es an der SW oder Firmware, dass die Spracheingabe nicht unter PE funktioniert?
Wie mir aus gut informierter Quelle mitgeteilt wurde, ist in dem Gerät zwar ein Micro verbaut, aber im ROM fehlen die Treiber dazu!Gruß,
Stefan -
Original von StefanDausR
StefanHi Stefan....
Ist nur eine Frage... ?(Und wo bekommt man die Treiber
Grummel.....
MFG HULK -
Kennt jemand ein Programm mit dem man auf dem 3210er WAV Aufnahmen machen kann?
Damit ich testen kann,.... -
Hallo mslogo
ZitatDamit ich testen kann,....
Was möchtest du testen ?
Gruß Cyberwolf
Eine Tonaufnahme mit dem eingebauten Micro!
Original von mslogo
ZitatOriginal von StefanDausR
[quote]Original von mslogo
Stefan -
ZitatAlles anzeigen
Original von Cyberwolf
Du musst sie mit dem Medion GoPal Assistanten Installieren,
viele hatten das Problem, das Kopieren ohne Assistanten nicht
funktioniert hat bei der Sprachsteuerung, ich war einer davon.Kopier die Daten noch mal mit dem Assistenten drauf,
dauert ein wenig, aber 100 mal falsch installieren dauert auch.
Dann noch mal kontollieren ob deine PFSpezial zum Testen
umgeschrieben ist.Gruß Cyberwolf
Hallo, Cyberwolf
die Installation mit dem Assistenten hat geklappt, aber die Spracherkennung funzt nicht. Ich vermute ebenfalls, daß irgendwas auf Firmware-Ebene dies verhindert, da ich mir ziemlich sicher bin, daß das kleine Loch in der Vorderseite ein Mikro ist. Im Handy ist das Mikro ja auch nicht viel größer. Naja, macht nix. Das Gerät ist trotzdem gut. Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge.
Gruß, Rolf
ZitatAlles anzeigen
Original von Rolf_KN2690
Hallo, Cyberwolf
Gruß, Rolf
Hallo Rolf...
Das ist auch meine beführtung...Firmware-Ebene ist sonnst muß es ja gehen.
MFG HULK
hat doch geklappt beim letzten Vesuch...sorry ...
Hallo Exquisit1
freut mich das es bei dir funktioniert hat,
und Willkommen im Forum. -
Wenn ich die Fähnchentaste drücke und zb. lauter sage wird die Lautstärke erhöht, wenn ich jetzt aber noch einen Sprachbefehl geben will muß ich erst wieder die Fähnchentaste drücken.
Wie kann man die Sprachsteuerung einstellen das man mehrere Befehle geben kann ohne immer wieder drücken zu müssen??
@schwengell
Die Spracheingabe ist nicht immer AKTIV!
Sonst würde wohl das Navi bei Unterhaltungen oder Radio im Auto machen was es will. [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/o045.gif]Gruß Olli
