Zieht Netzteil strom?
    meine Karre ist heut früh nicht mehr angesprungen, wahrscheinlich Batterie leer.
    Ich such jetzt grad ne mögliche ursache denn Lichter waren alle aus.
    Ich bin seit 5-6 Tage nicht mehr gefahrn und hatte das Netztteil von meinem Navigon wo das TMC mit drin ist vergessen vom Zigarettenanzünder abzuziehn.
    Kann es sein das das Teil obwohl es nicht am Navi angeschlossen war die batterie leer gesaugt hat???
    MFG Ascended
  • ich kenn das netzteil nicht, wenn es aber kein elektronisches ist, zieht es auch ohne last strom (davon gehe ich mal aus)
    lass es mal ohne last in der buchse un fass es an, wenn es warm wird nach 10 min. kannst du sicher von ausgehen. (zumindest bei 230V netzteilen)
  • naja, kann ich jetzt ja ein bisschen schlecht ausprobieren da die Batterie bereits leer ist....
    bei 12 V kannst Du das vergessen: da wird nix warm. Dafür ist die Blindleistung einfach zu gering.
    Bezgl. Batterie ist aber noch zu sagen, daß Du ja noch eine Menge anderer Verbraucher im Auto hast, die nicht einfach abgeschaltet werden (Bordelektronik). Und die brauchen, je nach Autotyp, auch nicht wenig Strom. Außerdem sind das Alter und der jeweils aktuelle Ladestand der Batt. auch noch Kriterien.
    Fred
    PS. Jetzt am Wochenende ist Zeit: Batt. wieder aufladen oder ADAC rufen und fremdstarten, dann mal eine Runde fahren...
    Einmal editiert, zuletzt von FredT ()
  • Natürlich verbraucht der elektronische Ladeadapter und das angesteckte TMC Strom, genauso wie ein Teil Deiner Elektronik im Auto. Das Deine Batterie aber leer ist, liegt wahrscheinlich aber eher an deren Alter und an den Aussentemperaturen.
    cu
