Externe GPS-Antenne
  • Nachdem ich seit Jahren festeingebaute Systeme gewohnt war, bin ich bald mein 7110 leid.
    Grund: Eine Ausfahrt aus der Tiefgarage (nach 3 Stunden Parkdauer) und danach benötige ich 10 min. Rumeierei auf Frankfurts Ausfallstrassen, bis das 7110 endlich wieder ein GPS Signal bzw. die Position gefunden hat.
    Anmerkung: Das 7110 wurde vorher bis zur Parkgarage benutzt! Bei kurzfrisitgen GPS-Signalausfällen ist das auch kein Thema, dann funktioniert das 7110 bestens.
    Mein festeingebautes Navi wusste aber nach 10-15 Sek.!!! bereits wieder, wo es zuletzt war, unabhängig ob ich gefahren bin oder irgendwo 3 Stunden in der Tiefgarage stand. Zudem verfügte es immer über GPS-Daten, da diese auch bei einem abgestellten Fahrzeug aktualisiert wurden.
    Daher meine Frage zum 7110:
    Gibt es entweder einen externen GPS-Empfänger, der in der Suchphase deutlich schneller ist und/oder der sich die letzten Daten wirklich konkret merkt?
    Gibt es ggf. eine Variante (z.B. mit externem Stromanschluss am Empfänger), die fortwährend das GPS-Signal aktualisiert und vorhält?
    5 Mal editiert, zuletzt von Serfin ()
    normalerweise sollte MN6 den Satfeix nach einem erneuten Anschalten ( nicht Hardwarereset) nach weniger als 1 Minute finden.
    Es kann aber länger dauern, wenn die vorangegegangene Navigation nicht vor dem Ausschalten beendet wird und das Fahrzeug die Position nach dem Wiedereinschalten bereits verändert hat, dann stimmen, die Satellitenpositionen, die gespeichert worden sind nicht mehr und MN6 muss länger suchen.
    Am 71xx ist nur eine externe GPS Antenne anschliessbar, kein externer Empfänger, sodass die Frage nach einem externen Stromanschluss sich erübrigt.
    Jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Hallo Serfin
    Der Vergleich vom Festeinbau zu einem Mobilegeraet ist nicht so leicht zu machen. Beim Festeinbau wird die Anzeige der Position nicht durch die GPS-Position alleine gemacht, sondern auch durch andere Sensoren (z.B. Radsensoren). Deshalb hast Du sofort nach dem Einschalten im Grunde genommen Deine akuelle Position. Denn auch das Festeinbaugeraet kann die physikalischen Eigenschaften der GPS-Sats nicht aushebeln. Wenn Du in der Tiefgarage stehst, hast Du wahrscheinlich auch mit dem Festeinbau keinen GPS-Kontakt.
    Ja, zum 71xx gibt es eine externe Antenne. Ich wuerde an Deiner Stelle aber zuerst einmal klaeren ob nicht der interne Empfaenger Deines 71xx einen Defekt hat. Denn das soll es schon mal geben. Die externe Antenne wuerde aber auch nicht waehrend des Parkens in der Tiefgarage die GPS-Position aktualisieren.
    Stell den 71xx mal mit freier Sicht auf die SATs an eine Stelle und nimm ein LogFile auf. Dies kannst Du, wenn Du den Desktop frei hast, mit der Testversion von Glopus oder mit VisualGPSce machen.
