Tag- Nachtumschaltung funzt nicht mehr
  • Hallo Fachleute,
    seit mehreren Tagen funktioniert bei mir die automatische Tag- Nachtumschaltung des Displays nicht mehr, obwohl sie nach wie vor im Comand aktiviert ist. Ich muss es jetzt immer manuell umschalten.
    Das Auto war am Montag zum Assyst B in der Werkstatt und da habe ich das als Mangel mit angegeben. Die konnten aber keinen Fehler finden ?(
  • Moin,Moin,
    hat der Smart denn auch einen Lichtsensor in der Windschutzscheibe ?(
  • Ja hat er, einen Sensor fürs Automatiklicht und die Scheibenwischer unter dem Spiegel der Windschutzscheibe.
    Aber unabhängig davon, auch wenn ich das Licht manuell eingeschaltet habe wurde immer das Display "dunkler" - und das geht jetzt nicht mehr. Alle anderen Anzeigen dunkeln automatisch ab, nur das Comand nicht mehr. Blendet ganz schön im Dunklen. Liegt es nun eher am Auto oder am Comand ?(
  • Moin,Moin,
    ich hatte den Fehler bisher nur mal beim Audio20CD in der C-Klasse W203 und da lag es dann am Gerät selber ;)
  • Danke, damit hab ich erst mal einen Plan :)
    Isses eher die Soft- oder Hardware ?(
    Einmal editiert, zuletzt von trabant ()
  • Hallo
    dimme mal bei eingeschaltetem Licht die Instrumentenbeleuchtung nach minus ( also dunkler )
    Es gibt Fahrzeuge da ist die Umschaltung Tag / Nacht Design auch abhängig von der Instrumenten Dimmung. ( Wegen Ländern mit Tagfahrlicht )
    Gib Bescheid wenn es funzt.
    Jo
  • Tommi, genau das isses. Diesen "Fehler" hatte ich auch schon. War deswegen sogar im sC. Es ist tatsächlich über den Dimmer der Innenbeleuchtung steuerbar. Ist die Instrumentenbeleuchtung ganz hell, dann bleibt im Comand die Tagbeleuchtung an. Schaltest Du eine Stufe runter, dann klappts wieder mit der Tag-/ Nacht-Umschaltung.
  • Moin,Moin,
    kann ich so allerdings nicht bestätigen, ich habe es bei mir immer auf hell und die Umschaltung geht auch ;) Fahre zur Zeit auch immer mit Einstellung "Dauerlicht"
    Ich würde auch mal sagen ca. 80-90 % drehen gar nicht an dem Regler sondern fahren immer auf der hellsten Stufe und dann würde es bei denen ja nie gehen ?(
  • Hallo Holgi
    du hast einen Daimler PKW mit Lichtsensor. Hier steuert der Lichtsensor über CAN die Umschaltung.
    Bei Fahrzeugen ohne bzw ohne "CAN-COMAND-fähigen" (mir fiel kein bessere Name ein ) Lichtsensor z.B. COMAND im Sprinter oder wahrscheinlich auch beim Smart 44 wird die Umschaltung tatsächlich über Klemme 58d geregelt. D.h. bei Dimmung erfolgt Umschaltung bei voller Helligkeit der Instrumente bleibt auch der Comand hell.
    Jo
    Einmal editiert, zuletzt von jojoaction ()
    Original von trabant
    Das ist beim Sprinter usw. schon klar, aber wir reden hier von einem Lichtsensor in der Windschutzscheibe , auch beim Smart ;)
    Original von jojoaction
    Hallo Holgi
    Lichtsensor des Wagens kombiniert mit der Photodiode (Lichtsensor) am Comand. Kann man im Einstellungsmenü des Comands auswählen.
