Beenden von MN6.5 aus dem Programm heraus für 7000 und Medion 465/P4210
  • Hallo, so ganz kriege ich das mit den Programmen nicht gebacken, das X ruft zwar etwas auf, allerding bleibt mn6.exe am laufen, oder muss ich den Pfad von MN6 genau angeben??
    jarni
    Original von Jarni
    Hallo, hier ist die *.res mit großer anzeige für Geschwindigkeit und Entfernung und dem X statt des telefonsymbols..
    Jarni
    Hallo!
    So wie ich das richtig verstanden habe, schaltet MN6 das Gerät immer aus?!? Ich benutze die explorer.exe damit in ins Windows CE komme.
    Die MN5 Version ist so beim beenden wieder zurück ins Windows gesprungen (Nur dann war die Startleiste weg...richtig weg, nicht nur versteckt oder so!)
    Was ist den "MN6ResourcesBinary.res" für eine Datei, bzw. wie kann man die bearbeiten?
    Mit einem Hexeditor sieht die aus wie ein Paket aus mehreren Dateien?!?!
    Ich habe einen Strato PND 2007, da habe ich kein Bluetooth und auch keinen Button dafür. Kann man nicht direkt die Ausschaltfunktion von MN6 ändern ?
    Würde mir mal gerne diese Datei ansehen, wäre nett wenn du mir dazu was sagen könntest.
  • @Jarni
    Erstmal vielen Dank für deine guten Tipps, die hilfreichen Skripte und Mods..
    Ich habe die MN6ResourcesBinary vom 03.12.07 und IVTDailor.exe aus diesem Thread an die entsprechenden Stellen kopiert und neu gestartet.
    Das Telefonsymbol wird durch das Kreuz ersetzt. Soweit so gut.
    Das transparente Layout funktioniert auch.
    Wenn ich jetzt auf das Kreuz gehe, um das Navi auszuschalten, kommt leider nur die Meldung, ...Dialor nicht gefunden....
    Gehe ich aber über den POIWarner auf die WInCE-Taskleiste und klicke dort, über Start, Programs, auf Dialer, funzt alles einwandfrei! Die Abfrage (in Englisch) "möchtest du ein Reset oder nur Ausschalten" erscheint und bei Betätigung der entsprechenden Taste, Yes or No, wird diese Funktion ausgeführt.
    Meine Versuche den Pfad für das Kreuzicon mit der IVTDialor.exe zu verknüpfen, sind schon im Ansatz gescheitert, da ich das Icon in der ResourcesBinary nicht finden konnte.
    Meine IVTDialor.exe liegt in:
    24#"\My Flash Disk\BT\IVTDialor.exe" -l
    Wenn ich mehr als nur einen Registrybezug ändern muss, bin ich ohne Hilfe überfordert.
    Würde mich freuen, wenn du oder ein anderer freundlicher Helfer, eine Idee zur Lösung dieses Problemchen hättest.
    Ein schönes WE,
    birger
    2 Mal editiert, zuletzt von birger3 ()
    die umbenannte Reset.exe also die IVTDialor.exe muss ins widows verzeichnis.
    Jarni
    ich hatte aber oben beschrieben, dass die IVTDialor.exe in das Windowsverzeichnis muss.
    jarni
    besitze seit einem Monat T7000TS mit MN6.5.1 RealView und genau seit einem Monat versuche eine Lösung zu finden das Gerät ordentlich aus zu bekommen.
    Genau gesagt bin nur am lesen hier im Forum.
    Heute habe ich mich getraut in die Materie praktisch einzusteigen.
    Mit Hilfe von ActiveSync habe das Gerät mit PC verbunden, hat alles soweit gefuntzt.
    Nun ist die Frage: warum kann ich nur die Ordnern sehen ,aber nicht dessen Inhalt. Alle Ordnern sind leer.
    Was mach ich da falsch ?
    Danke im Voraus
    serdez
  • Hallo, starte mal deinen PNA und halte dabei die Fähnchentaste ( untere) gedrückt, es erscheint ein schmaler gauer Streifen unten, den ganz rechts in der Ecke anklicken, dann sollte die Startleiste erscheinen, dort auf Start und Explorer, irgendeinen Ordner öffnen, dann oben auf View und auf Options, und dann mal alle Häkchen rausnehmen.
    Jarni
  • Hallo, Jarni !
    Besten Dank, hat`s geklappt!
    Nun kann ich weiter testen.
    Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, was für mich besser ist : Deine Version mit IVTDialor.exe oder QuickRunner vom concor ?
    Währe doch auch eine Lösung ?
    serdez
    freut mich dass Du weitergekommen bist.
    Die Lösung von Concor ist umfassender, da kann man mehr mit dem PNA anstellen. Ich benötige aber den PNA zum Navigieren und deshalb habe ich die IVTDialor.exe Lösung gewählt.
    Aber das soll jeder selbst entscheiden.
    jarni
  • @Jarni
    ich bin´s wieder. Es klappt alles soweit, aber richtig durchblicken tue ich nicht.
    Welche Datei (Verknüpfung) soll ich auf dem Desktop ablegen damit ich MN ausschalte ? St.exe habe ich getestet - MN startet neu...
    serdez
  • Hallo, die reset.exe hast Du in IVTDialor.exe umbenannt und in den windowsordner kopiert, von dieser legst Du Dir eine Verknüpfung auf den desktop.
    Jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
    schon passiert,.. wenn ich den Symbol anklicke ,startet MN neu ???
    serdez
    Sorry , ist mein Fehler gewesen , habe die Datei vom HandOfBlood genommen und das ist Warmreboot.exe . So eine Blamage !
    serdez
    Einmal editiert, zuletzt von serdez ()
    erst ein Mal ein dickes Lob und Danke für die bisherigen Lösungen.
    Jedoch bin ich noch nicht 100%ig zufrieden.
    Auch mit der Shutdown.exe fährt der PNA nicht runter, sondern geht wie beim seitlichen Tastendruck in eine Art Standby. Wenn man den PNA wieder einschaltet, dann ist man sofort wieder dort, wo man ihn ausgeschaltet hat.
    Gibt es keine Lösung, bei man den PNA über den Software-Button wie früher herunter fahren kann? So dass er beim Wiedereinschalten komplett neu hochfährt?
    Cosmic
