Hallo jarni,
ist das die Transparent-Version?
Hallo jarni,
Hallo.
ja das ist diese Version mit dem X statt dem Telefonsymbol.
Jarni
Sehr gut, danke. Das ist die, die ich auch benutze.
Moin,
hab auch ma drüber nachgedacht, funtzt super mit dem Softresset.
Hab ma das Programm getauscht ich nehme anstelle der Shutdown.exe
die Warmreboot.exe in den IVDialor.exe umbenannt.
so hat man dieses Fenster nich...ja oder nein.
Wenns interresiert??
ich benötige das Fenster um den PNA abzuschalten, weil die Austaste rechts nicht mehr funktioniert, denn ich habe in der Registry den Eintrag zu HKEY_LOCAL_MACHINE, im Ordner init zu Launch 80 von St.exe in st2.exe umbenannt, damit wird die St.exe nicht mehr gestartet und dadurch isr der PNA durch einen kurzen tastendruck auf die Austaste nicht mehr abzuschalten. Weiterhin habe ich die Showtaskbar.exe in den AutostartOrdner kopiert, so ist nach jedem Neustart die Taskleiste aufrufbar. Ach und eine verknüpfung zur reset.exe liegt noch auf dem Desktop, damit ich den PNA auch von dort ausschalten kann.
Frage an HandOfBlood :
beendet Warmreboot.exe nur alle programme oder führt es einen Softreset durch??
jarni
ZitatHallo, hier ist die *.res mit großer anzeige für Geschwindigkeit und Entfernung und dem X statt des telefonsymbols..
Danke wie immer für den tollen Skin!!!
binap
Jarni...
"Warmreboot" macht einen Software Reset als würdest du auf dein Reset Knopf drücken.
Hab da jetzt auch mal ne Frage. An alle.
MN6.5 in der 320x240 Version hat diesen Tel Hörer nicht und man kann es daher nicht beenden...gibts da auch ne möglichkeit???
Hallo HandOfBlood,
die Möglichkeit gibt es zur Zeit nur für die 4,3 Zoll Displays, bei den 3,5 ern gibt es keine BT Taste auf dem Display, leider.
Oder Du müsstest mal versuchen die 4,3 Version auf einem 3,5 er zum Laufen zu bringen, könnte gehen, baer mit Sicherheit kann ich das nicht
sagen.
Jarni
Ja die Idee is mir au schon gekommen und technisch is das ja auch machbar....denke ich.
ABER
ich habe keine 320x240 Version die ( in meinem Fall) unter windows Ce 4.2 läuft.
MHHHH
hmm also bei mir geht das mit den reset nicht.
habe die .exe ins windows verzeichnis kopiert.
aber wenn ich aufs telefon symbol drücke kommt nur dialer nicht gefunden.
T7000
MN 6.51
edit:
mein fehler.
hatte nach dem kopieren ein hard resett gemacht und da war die datei wieder weg.
nu gehts ![]()
hi leute ich habe das mit dem reset nicht ganz verstanden für was das gut sein soll ??? ist es das normale reset als würde ich auf den reset knopf drückrn oder was kann ich damit machen ????
edit:
@Jarni
dank dir für die antwort ![]()
Hallo checker86,
Du kannst über die umbenannte reset.exe Dein Navi vom Display aus softwaremäßig ausschalten und auch MN6.5 beenden. Das Beenden von Mn6.5 geht sonst nicht.
jarni
Es gibt ja auch das Tool killprocess.exe von NaviFriends, damit könnte man den Navigon nur beenden ohne zu reseten und wäre wieder im Menü(falls man eins gebastellt hat).
Leider braucht das Tool einen Parameter mit dem Task Namen, also müsste man dazu den nfrunner.exe mit benutzen...
also,
- nfrunner.exe und killprocess.exe reinkopieren
- nfrunner.exe in IVDialor.exe umbenennen
- IVDialor.nfrun Datei erstellen mit folgendem Inhalt:
RUN "\Storage card\Programme\Tools\killprocess.exe" "MN6.exe"
so müsste es doch gehen nur den Navigator zu beenden oder?
habe es noch nicht probiert...
Hallo BadAngel, woher bekomme ich das Programm nfrunner.exe?
jarni
jarni
ZitatOriginal von BadAngel
Es gibt ja auch das Tool killprocess.exe von NaviFriends...
