Abbiegehinweise genauer machen
    habe mit Medion Navis eigentlich keine Erfahrung, bis auf eine kleine Testfahrt.
    Da ich nun so einiges mitgelesen habe, stellt sich mir die Frage, was alles beim Medion verändert programmierbar ist.
    Konkret geht es mir darum:
    bei praktisch allen Navis kommt eine Ansage beim Abbiegen, die letztmalig ertönt mit z.B. 'jetzt rechts abbiegen'. Mich stört hierbei immer, daß es dann doch noch einige Meter bis zum eigentlichen Abbiegen sind. So passiert es schonmal, daß diese Ansage kommt und man gerade an der letzten Querstraße davor vorbeifährt, wenn diese dicht aneinanderliegen.
    Läßt sich also per Programmierung die letzte Ansage zum Abbiegen näher an das Abbiegen legen?
    Danke!
    p.s.: und was ist PE, AE und ME?
  • Die Abbiegehinweise kommen m.M. nach beim Gopal 4.0 genau richtig. Wenn es heißt "Jetzt links abbiegen" zählt die Anzeig doch noch 25-m-weise auf 0 herunter. Ich kann mich dann zumindest rechtzeitig darauf einstellen, die Spur zu wechseln. Man muss sich halt von dem lösen, beim "jetzt rechts abbiegen" das Steuer gleich rechts herumzureißen - mal überspitzt ausgedrückt.
    Beim MN6 ist es mir schon mehrmals passiert, dass ich am Anfang einer Abbiegerspur vorbei war, dann die Meldung kam "jetzt links abbiegen" und ich dann Probleme hatte, mich von der Geradeausspur noch einzufädeln. Ist besonders in Großstädten interessant ;)
    Mir taugt's, lieber etwas früher, dafür mehr Zeit ...
    Gruß Frank
    bei dicht aufeinanderfolgenden Querstraßen kann die Ansage auch schon mal zu spät kommen.
    Ich denke aber im Großen und Ganzen ist da schon ein guter Kompromiss gefunden worden.
    Es ist ja auch folgenden zu bedenken:
    - Ungenauigkeit im Kartenmaterial
    - Ungenaue absolute Positionsbestimmung (ca. bis zu +- 10m)
    - Nachhinken (Rechenzeit, Bildschimdarstellung, etc.)
    Und um auf die Frage zurückzukommen: Das Verhalten ist fest in GoPal einprogrammiert, da kann man m..W. nichts machen!)
    Stefan
  • Von den Mercedes-Navis bin ich es gewöhnt, bei "jetzt rechts" das Steuer rumzureißen, habe mich aber an die etwas frühere Ankündigung von GoPal sehr schnell gewöhnt. Das aktuelle Peugeot-Navi ist auch wie das GoPal.
    Original von franavmen
    Genau das (ich gehe mal davon aus, daß sich das Ansageverhalten mit GoPal 4 nicht verändert hat) finde ich extrem hilfreich. Eine frühe Ansage kommt, wenn anschließend keine Möglichkeit besteht, falsch abzubiegen.
    Folgen 2 Straßen dicht hintereinander und du musst die zweite nehme, wird die Ansage solange hinausgezögert, bis du beim besten Willen nicht mehr in die erste, falsche einbiegen kannst.
    Mit anderen Worten, wenn die Ansage kommt "Jetzt.......abbiegen" kannst du bedenkenlos die nächste Straße nehmen.
    Original von StefanDausR
    Ja, das kann bei dem oben geschilderten Szenario natürlich passieren. Aber was wäre die Alternative? Ich kann mir keine besser passende Ansage vorstellen.
    Im Zweifel hilft ein kurzer Blick aufs Display.
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
