Suche GPS Maus mit SIRF III und Auto Ein/Aus. Gibt es sowas?
    ich möchte eine GPS Maus die sich automatisch sich ausschaltet, wenn ich die Zündung ausschalte.
    Und auch in umgekehrter Weise: Automatisch sich einschaltet, wenn ich losfahre!
    Also ein Ersatz zu den kabel gebundene Version.
    Gibt es sowas?
    Einmal editiert, zuletzt von Hamasaki ()
    Original von Hamasaki
    Gibt es sowas?
    Hallo Hamasaki
    Herzlich willkommen im Forum.
    Ich unterstelle mal das Du den Empfaenger aber trotzdem noch mobil mitnehmen willst, denn ansonsten kannst Du Dir direkt einen kabelgebundenen Empfaenger kaufen. Ich denke aber das Du einen BT-Empfaenger suchst, oder?
    Einen Empfaenger der das von Hause aus kann, ist der GNS5843. Der hat aber zusaetzlich zu SiRF_III auch noch TMC. Dadurch ist der nicht gerade der "billige Jakob". Auch ist er wegen seines Verhalten bei kleinen Bewegungsgeschwindigkeiten nicht ideal zum Wandern geeignet.
    Eine andere Loesung waere es wenn Du einen Empfaenger nimmst und den Akku raus nimmst. Hier besteht allerdings die Gefahr das Du bei seltenem Gebrauch des Empfaengers den Almanach (interne Speicherung benoetigter SAT-Daten) verlierst. Das bedeutet dann, das Du vor der moeglichen Navigation schon mal ein paar Minuten warten musst, damit der Empfaenger diese Daten wieder einsammelt.
    Eine andere Loesung waere das Du Dir einen Empfaenger mit Bewegungssensor kaufst. Dabei wird z.B. nach 15 Minuten der Ruhe der Empfaenger in den Standby versetzt. Das verlaengert die Akkulaufzeit auch.
    Auf der anderen Seite ist die Akkulaufzeit heute kein besonderer Punkt mehr. Teilweise gehen die Akkulaufzeiten ueber die 20 Stunden hinweg. Auch der Ladevorgang geht recht zuegig.
    Du siehst, dass es genuegend Hinweise gibt, die aber auch wieder Fragen aufwerfen. Nun solltest Du mal Deine Beweggruende fuer die Fragestellung nennen. Dann kommen mehr passende Antworten.
  • Mein Vorhaben ist es einfach mein PDA in der Halterung einzustecken und nur noch z.B. TomTom zu starten, um dann meine Position zusehen!
    Ich möchte vermeiden dann Vorbereitungen zu treffen wie GPS einschalten, Akku laden und solch Kleinigkeiten.
    Was ich damit sagen will -> Comfort hat neben Zuverlässigkeit hohe Priorität, da ich ansonsten zu faul bin den Navi auch zu nutzen :D
    Mir ist ebenfalls bewusst das ein kabel gebundenes Gerät am optimalsten ist.
    Doch die SIRF III kabel GPS sind bei ebay im Gegensatz zu die BT Versionen teuerer.
    So wäre BT doch eine Alternative, aber nun gibt es ja auch ein Problem mit der Stromversorgung.
    Hoffe Ihr habt evt einen Vorschlag wie ich es am besten kostengünstig realisieren kann.
  • Hallo Hamasaki,
    läuft bei mir mit der SysOn Chip mini (BT, SIRF III) wie folgt:
    Der Akku isr raus, die Maus ist eingeschaltet und steckt unsichtbar unter der Heckablage, ist über eine zusätzlich eingebaute Zig-Dose an das Kabel für das rechte Rücklicht angeschlossen. Licht an = Maus an, Licht aus = Maus aus. Da ich immer mit Licht fahre (abgedeckter Lichtsensor), sammelt die Maus unbemerkt die aktuellen Almanach-Daten unabhängig davon, ob Navi auf dem PDA mitläuft. PDA stellt bei Bedarf BT-Verbindung auf Tastendruck her (BT-Manager auf Hardwaretaste gelegt).
    Eichsi :)
  • Hallo Eichi,
    das hört sich doch schon mal super interesant an.
    Wäre das HIER den GPS welches Du besitzt?
  • Hallo Eichsi
    ich habe ein Problem mit derselben GPS Maus an meinem Nokia N70. Als Navisoftware ist Tomtom mobile installiert.
    Die Maus wird per Blutooth erkannt, aber dann soll ich ein Passwort eingeben. Aber woher nehmen???
    Leider sind meine englisch Kenntnisse nicht so doll das ich die Gebrauchsanweisung verstehe.
    Vielleicht kannst du ir ja mit Tips weiterhelfen. Danke
    ct24
  • Hallo kockie,
    ich habe schon etliche Kombinationen versucht, 0000 - 9999 usw.
    Leider ohne Erfolg. Ich habe noch den Lieferanten der Maus angemailt, hoffentlich meldet er sich. Auf jedenfall Danke für die Antwort.
    Gruß ct24
    Einmal editiert, zuletzt von ct24 ()
    Original von ct24
    ct24
    Hallo ct24,
    das Passwort verlangt doch nicht die SysOn, sondern Dein Nokia N70. Mit den PDA, die ich bisher benutzt habe, verbindet der Bluetooth-Manager die SysOn jeweils ohne Passwortabfrage. Das Problem ist also das Nokia, daum solltest Du mal in der Nokia-Bedienungsanleitung nachsehen oder bei den Finnen anrufen. Mit Handys habe ich ansonsten leider keine Erfahrung.
    Eichsi :)
