Home Funktion?
  • Hallo Stefan
    hab es so eingegeben, bekomme das Quickmenu.
    Gruß Cyberwolf
    Einmal editiert, zuletzt von Cyberwolf ()
  • Hallo Stefan,
    habe die Daten
    Coordinates: 215,50,50,30;
    Enabled: 257,0,0,30,30,10,0;
    Pushed: 257,0,0,30,30,10,2;
    ein wenig verändert.
    Die "Homefunktion" geht aber leider nicht.
    Beim ersten mal - geht wie gewünscht - die Koord zum Erfassen auf.
    So dann beim zweiten sollte die Route autom. geplant werden. Das funktioniert nicht.
    Stattdessen geht das Quickmenu auf ?!
    Beende ich dann die Navigation und starte sie wieder, dann sind die Koordinaten in den Adressdaten enthalten und die Route kann gestartet werden.
    Leider nicht automatisch
    Grüße Thomas
  • Hallo Stefan
    Ein Homebutton im Hauptmenü funktioniert ohne Probleme, ein Homebutton in der Kartenansicht hat keine Funktion (der Lklick=0 Befehle bewirkt hier einen klick unten links auf den Quickmenübutton)
    Ein Homebutton im Menü von Gopal funktioniert ohne Probleme.
    Gruß Navirunner
  • Danke schon mal an alle Tester!
    Wenn ich es richtig verstehe, dann bewirkt der erneute Start von GoPal mit dem HOME-Button nichts, wenn die Kartenansicht aktiv ist.
    Aus allen anderen Ansichten heraus funktioniert es.
    Will man den HOME-Button trotzdem in der Kartenansicht haben, so müsste man zuvor autom. in eine andere Ansicht wechseln, oder? Momentan funktioniert das aber (auf Grund der Ausführungsreihenfolge) noch nicht.
    Wenn ich es richtig verstehe, dann müsste es aber so gehen:
    - HOME in der Kartenansicht betätigen
    - auf "Weitere Anwendungen" (oder wie das nun heißt) wechseln (also ins Menü)
    - auf den GoPal-Button klicken
    Man könnte das auch automatisieren, indem man mit einem SendKey= erst durch \c... ein Menü offnet und dann mit \l| GoPal neu startet.
    Wer mag testen?
    Stefan
  • Hallo Stefan
    man muss Gopal nicht neu starten.
    Ich habe einen Homebtton im Anwendungsmenü von Gopal erzeugt mit folgendem Paramenter
    params: "LKlick=0 goto=\my flash disk\Programme\home.3na";
    In der Kartenansicht einen Button der erst das Anwendungsmenü aufruft und dann den Button anklickt (alles automatisiert mit deinem Tool) und schon habe ich das Detailfenster mit den richtigen Daten vor mir und kann nun die Route starten (auch das habe ich mit deinem automatisiert)
    Warum es nicht direkt in der Kartenansicht funktioniert weis ich noch nicht, bin ich noch am testen.
    Gruß Navirunner
  • Hallo Navirunner,
    Original von Navirunner
    nur nochmal zu Funktionsweise der Datenübergabe an GoPal (für Koordinateneingabe, HOME-Button und Routenfunktion):
    1) ich erzeuge die Datei \My Documents\target.3na entweder direkt oder aus eine vorher gespeicherten Kopie.
    2) sofort danach wird GoPal gestartet. Nur das gibt den Anstoß, die Datei als Ziel zu übernehmen.
    2a) wenn GoPal noch nicht läuft, wird es ganz neu gestartet und das Ziel übernommen.
    2b) läuft GoPal bereits, so bewirkt der erneute Start, dass keine neue Instanz geöffnet wird, aber das Ziel trotzdem übernommen wird.
    Unterschiede bei den GoPal-Versionen:
    - GoPal 2.x: Übernahme des Ziels funktioniert immer - auch ohne StVO-Meldung.
    - GoPal 3.x: Übernahme des Ziels funktioniert nur bei nicht unterdrückter StVO-Meldung.
    - GoPal 4.0: Übernahme des Ziels funktioniert nicht direkt aus der Kartenansicht. Es muss ein Menüeintrag gewählt sein.
    Stefan
