Umrüstung MS5000 auf MS5400 help
    hab bis jetzt ein ms5000 vdo dayton gehabt, mit mm5000 monitor glaub ich. jetzt ist des teil defekt habe es mal eingeschickt und muss jetzt warten.
    bei ebay gibts es des ms5400 mit code und cds. meine frage?
    merke ich da einen großen unterschied?
    und kann ich die orginal kabel übernehmen oder muss ich was ändern?
    am besten wäre halt ich stecke alles um, aber passt des alles?? der bildschirm?
    danke
    gru´ß
  • Der PC 5400 ist schneller als dein alter 5000.
    Er kann am selben Kabel angeschlossen werden, der Monitor passt auch. Aber, wenn du jetzt den Mute angeschlossen hast auf ISO-A3 soll er auf B4 gelegt werden.
  • sorry was ist der mute?
    kenn mich nicht aus.
    erstmal danke für die antwort, kann das jede werkstatt machen?
  • Mute heisst Stummschaltung. Also, wenn du jetzt dein Radio stummschaltest wenn 'ne Naviansage kommt, soll er umgeleg werden von A3 auf B4, sonnst brauchst du da nichts zu ändern.
    Aber was wohl stattfinden soll ist dass der A3 Draht in der Nähe der A-Stecker durchgeschnitten werden soll. Der ist beim 5400 zum analogen Tachopuls gemeint der aber nicht benützt wird. Es soll aber kein langer Draht dran bleiben, das kann Probleme geben.
    Und natürlich kann ein Werkstatt das richtig machen, gebe diese Anweisungen, zusammen mit er EinbauAnleitung und es kommt in Ordnung.
  • danke nochmal, das mit der mute schaltung habe ich garnicht verbaut.
    also muss ich nur den a3 draht abschneiden sogut wie ich halt rankomme.
    hast du zufällig eine skizze welcher dragt das ist?
  • Das kannst du sehen auf den Einbau-Anleitung, wie geschrieben der sitzt an Stelle A3 der A-Stecker. Besser kann ich es nicht beschreiben.
