Hilfe bin zu blöd !
  • habe mein navigon 2100 erhalten aber leider ohne 4gb karte wie es bei quelle angegeben ist...egal ,ich die karte raus und kopie auf dem pc...danach mit der karte zu navigon zum updat und wieder rein ins gerät. nun dachte ich das ich mal mal die kopie sicherheitshalber auf eine andere sd karte mache und dann damit auch zum update gehe...gemacht..getan und dann ab zum update...doch das ging nicht...lol was hab ich falsch gemacht.
    oder sollte ich lieber von der originalkarte die schon das update hat eine kopie machen ??? ist es egal welche sd karten man da nimmt ???
    bitte sagt mir ob ich da fehler gemacht habe. frau lernt gerne dazu :D
    hab mir auch den 2100 aber direkt bei Navigon bestellt. Habe von der Original SD Karte 2-3 Sicherungskopien gemacht ( einfach Inhalt der SD Karte markieren, kopieren und dann installieren auf Festplatte SD Karte etc. kopieren. Ich verwende nur die kopierte SD Karte die Originale ist schön im Verpackungskarton daß ihr nix passiert :D :D,
    Nein im Ernst einfach kopieren auf eine andere SD Karte reinstecken und losnavigieren
  • ja ich habe ja die original sd vor dem updat auch kopiert und dann wollte ich mit der kopie sd auch zum update zu navigon und das ging leider nicht .
    also muß ich dann wieder von der orig. sd mit der ich schon ein update gemacht habe wieder ne kopie machen wieder auf der sd...und dann immer so weiter ?? :D
    könnte es sein, dass Dein Cardreader keine 2 GB karten unterstützt??
    Lesen können die meisten 2 GB Karten aber beim Beschrieben gibt es Probleme.
    Es könnte auch sein, dass deine SD karte einen Defekt hat.
    Jarni
  • ich habe nur eine originale 1 gb karte obwohl bei quelle 4 gb stand...wird erst am montag dort geklärt. ja und auf der ich kopiere ist auch nur 1 gb.
    keine ahnung...ansonsten ist alles ok
  • Hallo
    ist auf der SD karte vielleicht der Schreibschutz aktiviert?
    Kleiner Schieber (meist gelb) links, muss unbedingt oben stehen!
    jarni
  • so jetzt geht alles...habe mit der sd kopie auch ein update gemacht. ich habe alles vom ordner rübergezogen...muß ja irgentwas vorher falsch gemacht haben.... ?( auf jeden fall läuft die sd auf dem gerät und die originale verschwindet im ruhestand....jetzt weiß ich erstmal wie es geht. :D
    danke für die hilfe..mußte mich hier mal wieder alleine rumquälen weil sohn auf weihnachtsmarkt : drink
