Hallo Community,
derzeit läuft auf meinem MNPNA250T MN6.5.1 mit Europa-RV-Karte. Da es jetzt die MN6.5.2 gibt (über Navigon-Fresh) würde ich die gern einsetzen, evl. funzen dann die Favoriten wieder. Allerdings bekomme ich es (auch mit allen bekannten Anpassungen) nicht zum laufen. Irgendwie ist die 6.5.2 anders zu handhaben, wie die 6.5.1 :(.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
wurden denn mit dem Update die dateien SPGPS.ini oder die Usersettings.default und die Usersettings.xml geändert???Gruß
Jarni -
Hallo, schau mal nach ob in der SPGPS.ini , in der Usersettings.default und in der Usersettings.xml bei der baudrate 4800 steht, wenn nicht ändere dies mit einem Editor.
Jarni -
Original von Suzi_G3
Hallo Community,
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?also mir sagt nav.fr. 6.5.1 ist die neueste version.bist du sicher das du nicht ne falsche version(pda) geladen hast?.
gruß merkur -
na ja, wie gesagt habe ich alle Anpassungen vorgenommen/überprüft - lauft nicht. Sagt mir immer Anwendung nicht installiert....
ist bei deiner Originalverion Mn 6.5.1 eine mnavdce.cab dabei , dann versuche mal die auf die SD karte zu der neuen version zu kopieren.
gruß
jarni -
Original von merkur70
gruß merkur6.5.2 für PDA gibt es definitiv nicht...
die 6.5.2 er version gibt es zur zeit nur für den 21xx, für die anderen ist 6.5.1 die aktuelle version, aber alles nur PNA versionen.Gruß
jarni -
ZitatAlles anzeigen
Original von Jarni
Hallo,ist bei deiner Originalverion Mn 6.5.1 eine mnavdce.cab dabei , dann versuche mal die auf die SD karte zu der neuen version zu kopieren.
gruß
jarnidas ist ja grad das Problem: bei den Anpassungen für den Medion muss ich die mnavdce.cab mit dem Inhalt des MN6-Ordners neu erstellen, da beim Medion kein MN6-Ordner auf der Speicherkarte berücksichtigt wird.
Original von Jarni
jarnidanke jarni,wieder was gelernt.
gruß merkur -
Hallo Suzi_G3,
kopiere die mnavdce.cab auf deine SD karte, gehe über den desktop auf die SD karte und installiere die mnavdce.cab und starte dann die mn6.exe aus dem MN6 Ordner heraus.
Jarni -
Original von Jarni
jarnija ich weis das die 6.5.2 vom 21xx stammt, aber alle vorherigen Versionen sind ja auch auf dem Medion (nach Anpassung) irgendwie gelaufen. Also was ist beim 21xx anders?
ZitatAlles anzeigen
Original von Jarni
Hallo Suzi_G3,kopiere die mnavdce.cab auf deine SD karte, gehe über den desktop auf die SD karte und installiere die mnavdce.cab und starte dann die mn6.exe aus dem MN6 Ordner heraus.
Jarniverstehe ich jetzt nicht richtig...
ich muss die original MN6.exe doch im MNAVDCE.EXE umbenennen...
...oder ist das bei den neueren Versionen hinfällig?
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch
ich habe festgesetllt, dass in der version.xml unter platform ein Eintrag ist mit ID: und da stehen folgende Zahlen drin:
50004C004100540046004F0052004D005F005400590050004500000050303130303030363437343130304641374B30303000es scheint mir so, als würde navigon, die Hardware-ID abfragen und damit könnte MN 6.5.2 auf anderen PNA nicht laufen.
jarni -
Hallo, die mnavdce.cab ist ein kabinett, da werden bestimmte Informationen im Wince gesepichert die für den Betrieb notwenig sind. die mnavdce, wird nur bei einem hardwarereset über die Autorunce.exe aufgerufen.
versuche doch mal folgendes:
die autorunce.exe und die mnavdce.cab von der version 6.5.1 nehmen und zu dem Ordner MN6 aus der version 6.5.2 und eine map dazukopieren.Gruß
jarni
