Mn6.1 läuft nicht auf T4000c
  • Hallo zusammen
    bin neu hier und hab gleich ein riesen problem
    habe mit den Mn 6.1 gekauf wollte es nun installieren auf meinem T4000c
    aber es sagt immer "Anwendung nicht installiert" momentan auf dem Navi ist Mn5.2 ADAC Edition bin mächtig ratlos kann mir vielleicht jemand helfen
    danke schonmal im vorraus :( :(
  • Hallo opel gsi,
    erstmal herzlich willkommen.
    Du hast vorher einen Hardwarereset gemacht, also PNA mit Schibeschalter auf der Rückseite ausgeschaltet, Sd karte rein und dann wieder eingeschaltet?
    Die Navigationssoftware MN6 läuft auch auf einem Transonic 4000, zumindest , wenn Du die richtige Softwareversion hast, also die für einen PNA mit einem 3,5 Zoll Display. erkennen kannst Du das daran, dass die mnavdce.cab auf der SD Karte eine Größe von 624 KB hat, wenn sie nur 48 oder 52 KB hat , dann hast Du die falsche Softwareversion, nämlich die für einen Transonic 7000.
    Jarni
    2 Mal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Hallo
    danke für die schnelle antwort
    Ja habe einen Reset gemacht und nichts ist passiert
    habe auf die sd karte geschaut die mnavdce.cab Datei ist
    nur 52 Kb groß also warscheinlich die falsche
    hast du vielleicht eine Idee wo ich die her bekommen könnte???? ?(
    die mnavdce.cab ist definitiv falsch, das ist die vom 7000er.
    Jarni
    die mnavdce.cab allein genügt leider nicht, Du benötigst daneben noch die autorunce.exe und den gesamten Ordner MN6.
    Jarni
  • Auf der SD karte befinden sich jede mege von dateien
    autorunce,landmarks,mnavdce (52kb) ,ein Ordner MN6 und RealityView und die europakarte NT064_MN6_c2c_Europe_20070118_20070524.map
    also auf der karte sind 400 Dateien mit einer gesamt Datengröße von
    1,85 GB
    man könnte denken das müsste eigentlich reichen aber wenn du sagst
    die mnavdce.cab muß größer sein liegt es vielleicht daran
    wenn mann irgent wo diese Datei bekäme könnte ich es nochmal ausprobieren
    hier im Forum dürfen aus rechtlichen Gründen keine Links oder Fundtsellen
    gepostet werden. Also heisst es für Dich suchen oder mit dem verkäufer Kontakt aufnehmen und die Software reklamieren.
    tinespatz hat ein ähnliches Problem, wende Dich doch mal per PN an den, vielleicht hat der ja eine Lösung.
    jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
