Interner Speicher oder SD-Karte?
  • Habt Ihr mal einen Vergleich gemacht, was im ONE XL schneller ist bzgl. Start, Fixing und Navigation:
    - ALLES aus dem internen Speicher
    oder
    - ALLES von ener SD-Karte
    Dann bis später! ;)
  • Hallo Antenne,
    interessiert mich ebenfalls. Vermute mal der interne Speicher ist schneller.
    Aber es hat wohl hier noch niemand versucht - oder ???
    Beste Grüße
    Dito31
    Original von dito31
    Hallo Antenne,
    Beste Grüße
    Dito31
    Ich denke mal nicht daß da viel Unterschied sein wird.
    Der interne Speicher besteht genau so aus einem Chip wie sie auf SD-Karten verwendet werden.
    Original von Antenne
    Nun, da kann es aber erhebliche Unterschiede in der Schreib-/Lese-Geschwindigkeit geben.
    Oder?
    Das wirst Du beim Navigieren kaum merken, was liest oder schreibt denn das Navi beim Navigieren schon auf den Speicher??
    Original von KawaDrifter
    Hast wohl Recht mit der Vermutung.
    Da spielt psychologisch die "gefühlte" Leistung eine wesentliche Rolle.
    Wie könnte ich denn an meinem ONE XL eine SD einrichten?
    Mein ONE XL hat ALLES im internen Speicher (512MB).
    Der leere SD-Slot fuchst mich schon eine ganze Weile... ;)
    Soll ich mal alles aus dem Speicher auf eine 1GB SD schreiben und dann den internen ONE-Speicher löschen?
    Was passiert dann, wenn die so beschriebene SD im Slot ist und ich den ONE starte?
    Dann bis später! ;)
  • Den internen Speicher brauchst du nicht zu löschen. Kopiere den Inhalt des internen Speichers auf eine SD-Karte und stecke sie in das Gerät. Der One bootet dann von der SD-Karte und greift nicht mehr auf den internen Speicher zu.
    Franz
    Original von Franz Jaeger
    Ok.
    Ok.
    Aber:
    Was passiert, wenn die Daten durch Updates und durch MapShare ergänzt werden?
    Gehen die auf die SD-Karte oder in den internen Speicher?
    Dann bis später! ;)
  • Du solltest beim Verbinden mit dem Rechner in TT-Home auswählen können, ob du den "internen Speicher" (internal) oder die SD-Karte aktualisieren willst. Es geht immer nur eines von beiden. Willst du also beides auf dem neuesten Stand haben, muss du zweimal aktualisieren. (Installationsort ändern)
    Franz
  • So, das habe ich nun gemacht:
    Copy *.* vom internen Speicher auf SD-Card (via Explorer).
    Die SD-Card hat nun identisch die Ordner + Dateien des internen Speichers.
    Also SD in den Slot, gestartet --> ONE XL läuft.
    Nun habe ich gestetet, ob die Software vom internen Speicher oder von der SD-Card benutzt wird.
    Das habe ich mit "screen > capture" getestet:
    Ich habe in den Roots des internen Speichers und auf der SD-Card jeweils einen Ordner "screen" mit einer Datei "capture".
    Beim Anklicken des "+" in der linken oberen Ecke wird ein *.bmp erzeugt.
    Das wird aber im "screen"-Ordner des internen Speichers gespeichert.
    Nicht im "screen"-Ordner der SD-Karte.
    Und das bedeutet also, dass NICHT die SD-Card angesprochen wird.
    Sondern der interne Speicher.
    Aus obigem Test vermute ich, das wäre also wohl auch so, wenn ich POIs manuell ändern würde etc....
    Wie kann ich nun erreichen, dass primär immer die SD-Card angesprochen wird?
    Dann bis später! ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Antenne ()
  • sorry für eine vielleicht dumme frage. hast du langeweile ???
    mir erschliesst sich definitiv nicht, warum man den internen speicher 1 - 1 auf eine SD card kopiert. etwas anderes wäre, wenn du zusätzliche länderkarten erwirbst und sie nutzen willst.
    um heraus zu bekommen, was aktiv ist, könnte man auch eine ovi kategorie nur auf der SD platzieren und wenn die angezeigt wird, dann ist die SD aktiv.
    ansonsten halte ich das , was du da machst für brotlose kunst., sorry ich will dir nicht zu nahe treten. ich spiele auch gerne an meinem navi herum
    Original von heulnet
    Hallo
    Warum? Mache ich auch und habe so immer ein funzendes Backup dabei... ;D
    Mir wäre es lieber gewesen, wenn Du meine vorher gestellte Frage beantworten könntest...
    Zum Bleistift, um zu sehen, ob es so läuft.
    Dann bis später! ;)
  • deine frage kann ich dir nicht beantworten, weil es bei mir eben anders ist. ich habe auch einen ONE XL und im internen speicher eine Westerneuropa karte und auf der SD eine D A CH karte. bei mir wird IMMER die Sd card angesprochen, wenn sie im slot ist.
    warum das bei dir anders sein soll kann ich leider nicht beantworten.
    @ obk: ich habe auch eine zusätzliche SD mit backup dabei
