GPS-Maus tauschen einfach möglich?
    nachdem ich befürchte, dass sich bei dem System Zire 31 mit Kirrio Maus der GPS Empfänger verabschiedet hat, würde ich das gerne testen, bevor ich mir was neues kaufe.
    Sind die GPS-Mäuse kompatibel? Also kann ich da einfach eine neue GPS-Maus kaufen und anschliessen, wie die Mäuse am PC?
    Bzw meine Maus an einem anderen Gerät testen, ob sie wirklich kaputt ist oder die Fehlfunktion doch eine andere Ursache hat?
    Sorry, wenn das vielleicht sonst jeder weiss, nur ich nicht, aber hatte bisher mit Navis nix zu tun.
    Danke Mike
  • Hi Blaumacher,
    grundsätzlich sollte der Tausch kein Problem darstellen. Es ist nur nicht immer einfach, eine passende Kabelmaus zu finden, weil die Anschlüsse nicht genormt sind. Am besten, Du findest für den Zire eine Maus mit komplettem, passenden Y-Kabel, dann hast Du sichere Testergebnisse ;)
    Gruß Jan
  • ok, also der Stecker ist ein PS/2, wie auch an jeder PC-Maus oder Tastatur. Wenn ich also eine GPS-Maus finde, die auch diesen Stecker hat, kann ich die also nehmen. Ist hier die Belegung der Pins immer gleich??
    An der Maus ist seitlich eine LED zu sehen, bzw ein kleines rundes Fenster, dass aussieht, als ob das mal leuchten könnte. Ist das ne Status-LED? Hier bleibt nämlich alles dunkel, da leuchtet oder flackert nix.
    Wenn ich an dem PS/2 Stecker mal nachmesse, kann ich zwischen Pin 1 und 2 eine Spannung von 1,7 Volt messen. Ist das ok? Oder zuwenig? Kann ich noch andere Werte ausmessen, um den Fehler einzukreisen?
    Zwischen dem Stecker, der in den Zire kommt und dem PS/2-Anschluss ist noch ein schwarzes Kästchen, was ist das denn? Ist leider verschweisst und lässt sich nicht zerstörungsfrei öffnen. Und für eine Entstördrossel ist es zu leicht.
