TMX Tool Bluetooth Port für WBT-201 (und Lösung!!)
  • Hallo, bin neu hier. Ich kann die Wintec WBT-201 Maus nicht über Bluetooth mit dem TMX Tool auf meinem HP iPAQ 5550 verbinden. Ich kann die Maus über das (PC-) TimeMachineX Programm konfigurieren, brauche aber unbedingt den Zugriff über PDA um einzig und allein den Log zu speichern. Hier erst einmal was ich einsetze: TMX Tool 3.1 auf HP iPAQ 5550 unter Windows Mobile 2003 (CE 4.20.0 Build 14053). Auf dem iPAQ sind die BT Ports wie folgt: Inbound = 5, Outbound = 8; nicht veränderbar. Wintec sagt im Manual, daß TMX Tool den Outbound Port zugewiesen werden muß, das wäre also Port 8. Merkwürdigerweise lassen sich aber im TMX Tool einige Ports gar nicht auswählen, darunter auch Port 8, und die anderen Ports zeigen keine Wirkung. Bitte beachten: TomTom erkennt die WBT-201 völlig problemlos und sehr schnell unter Port 8. Also: Wieso kann ich Port 8 nicht im TMX Tool auswählen, und wer hat eine Idee, was ich sonst noch anstellen kann. Mir geht es wie gesagt einzig darum, von Zeit zu Zeit den Trackfile auf dem PDA zu speichern.
    Lösung siehe weiter unten: Port Splitting.
    2 Mal editiert, zuletzt von b52odo ()
  • Hallo b52odo,
    herzlich wilkommen hier im Forum.. : drink
    Welche Baudrate hast Du eingestellt? Versuche mal bei Select Baud Rate 57600.
    Bei mir ist der Com-Port 8 hinterlegt.
    Hm, vielleicht nütz Dir ja die Alternative u-cenetr-mobile was. Findest Du hier.
    Melde Dich bitte noch einmal, ob es funktioniert....
    LG
    Wolfgang
    Edit: Wenn Du TMX startest, lief da noch "nebenher" Deine Navi-SW?
    Einmal editiert, zuletzt von moppeddriver ()
  • Hallo moppeddriver,
    Baudrate war 57600 (und in den Versuchen praktisch jede Stufe darunter). U-Center habe ich auch ausprobiert, auch da komme ich nicht hinein. Bei allen Versuchen lief TomTom *nicht* nebenher, ich glaube das geht auch gar nicht. Aber den Gedanken hatte ich auch schon, daß sich TomTom irgendwie den Outbound Port 8 reserviert und der damit blockiert ist. Keine Ahnung wie ich das überprüfen könnte. Gruß!
  • Hi b52odo,
    yep. War nur ein Gedanke. Wenn TT nämlich noch mitläuft, benötigst ja einen Com-Splitter......
    Hm, muß mal weiter "hirnen".....
    LG
    Wolfgang
  • Wolfgang, wie ist es denn bei Dir? Ich sehe, daß Du ebenfalls TT5.21 und die WBT-201 hast.. Ist das alles zusammen auf einem iPAQ, und kannst Du dann über TMX Tool die WBT-201 ansprechen?
    nutze momentan TT6. Yep, kann über TMX (hier allerdings noch die ältere Version 3.0 die WBT auslesen.....
    LG
    Wolfgang
    Original von moppeddriver
    LG
    Wolfgang
    Hmm, mach's nicht so spannend, Wolfgang: Welchen Port hast Du dabei für TT bzw TMX angegeben?
    Oder mal allgemein in die Runde gefragt: Hat jemand einen *anderen* Port als #8 in der Kommunikation zwischen TMX und WBT (erfolgreich) eingestellt?
  • Hi b52odo,
    bei mir auf dem Toshi läuft es mit COM7. Ich kann alle COMports zwischen 1 und 15 auswählen. Weiß nicht, woran es bei Dir liegt, dass die gesperrt sind.
    Im Prinzip muss TMX-Tool mit dem gleichen (ausgehenden) Port arbeiten wie TTN. Es sei denn, Du verwendest einen Splitter ...
    Hast Du mal - nach Datensicherung, versteht sich - einen Hardreset probiert und nur das TMX-Tool bzw. u-center aufgespielt?
    Gruß Jan
    Einmal editiert, zuletzt von lagoon08 ()
  • Hallo Jan,
    Ich spiele schon mit dem Gedanken, TomTom temporär aus dem Wege zu schaffen .. allerdings, so richtig Bock habe ich darauf nicht. Ich meine, ich will daraus keine Wissenschaft machen. Alles was ich will, ist, den Trackfile von der WBT abzuziehen. Was ich in Deiner Antwort nicht verstanden habe: ".. Port wie TTN .. es sei denn .. Splitter ..". Ich kann mir nur vorstellen was ein Splitter so macht, eine Ressource splitten halt - aber der Port, der hier verlangt wird, bleibt doch trotzdem der gleiche, also bei mir halt 8, oder? Und ohne lange zu suchen: Wo finde ich denn so einen Splitter? Gruß!
  • Hi b52odo,
    wenn Du dem Problem nicht auf den Grund gehst, wirst Du es nicht gelöst bekommen - Wissenschaft hin oder her ;)
    Ich glaube auch nicht, dass es an TTN liegt, dass Du den Port nicht auswählen kannst. Aber es scheint mir der einzige vernüntige Weg auszuprobieren, wie sich die Sache verhält, wenn TMX-Tool auf einem "jungfräulichen" BS installiert ist.
    Den Splitter kannst Du erstmal außen vor lassen (offenbar hast Du auch keinen). Wenn der in Deinem Beispiel COM8 splitten würde, hättest Du zwei neue (emulierte) Ports, an denen auch die GPS-Daten zu Verfügung stünden (welche ist einstellbar). Und ggf. wäre selbst COM8 dann noch ansprechbar. Aber ich kenne COMport-Splitter nur vom Hörensagen ?(
    Wenn also der Bock nicht in Deinem BS liegt, weiß ich auch nicht weiter. Ggf. meldet sich noch jemand mit dem gleichen PDA.
    Gruß Jan
  • Hmmm .. na ja, vielleicht schlage ich mich selber breit, daß ich morgen diesen Weg gehe, oder übermorgen, oder überübermorgen ... Ich habe einfach Schiß vor solchen Aktionen (auch mit Datensicherung), weil man nun mal kein sauber (?) laufendes System deswegen platt macht nur weil eine scheinbar unausgereifte Software zu blöde ist, sich mit der Hardware aus dem eigenen Haus zu connecten. Gruß!
    Original von b52odo
    Hallo b52odo,
    yep, wie bereits oben beschrieben ist es bei mir der Com-Port 8. Kann auch verschiedene Com-Port's auswählen....
    LG
    Wolfgang
  • So, das habe ich jetzt alles so gemacht .. mit dem fragwürdigen Erfolg, daß ich jetzt genau so schlau bin wie vorher. Tatsächlich hat sich TMX Tool auf einem blankgeputzten leeren System so verhalten wie es sollte. Ich konnte also problemlos Com-Port 8 anwählen und alles so tun was das Tool anbietet. Wenn da nicht noch eine unbekannte dritte Macht beteiligt ist, hat TomTom (5.21) also hier tatsächlich den Port 8 komplett vereinnahmt und damit für andere Applikationen blockiert, unabhängig davon ob es selbst vorher gestartet war. Eigentlich eine ziemliche Sauerei so etwas. So, jetzt habe ich alles sauber restored, TomTom geht wieder (ich brauche es halt) und TMX Tool geht wieder nicht (das bräuchte ich ja auch). Und nun? Hat jemand eine Idee, wie man TomTom dieses unsoziale Verhalten abgewöhnen könnte? Gruß!
  • Hi b52odo,
    das habe ich mir fast so gedacht ... :D
    Ob es nun wirklich an TTN liegt, ist immer noch nicht erwiesen. Ich würde die Gelegenheit nutzen und den PDA komplett neu aufsetzen: alles von ganz unten neu installieren. Vielleicht auch erst TMX-Tool und dann später TTN. Ich wäre da guter Hoffnung, dass das Phänomen so nicht mehr auftritt.
    Nebenbei verlierst Du da gleich die eine oder andere (Installations-)Leiche mit vom Gerät. Ich habe neulich auch erst geschimpft, als ich das so machen musste - jetzt läuft mein Toshi ohne den Müll wesentlich runder ;)
    Gruß Jan
  • Das Problem ist gelöst, und zwar über Port Splitting. Ich habe zuerst den (JAL) Port Splitter versucht, allerdings damit keinen Erfolg gehabt. Ich will nicht ausschließen, daß ich ihn falsch konfiguriert habe, aber den von TTN blockierten ComPort #8 konnte er nicht anfassen. Ich bin dann auf GPSgate von Franson gestossen und bin dann nach nur 1 Stunde heftigen Fluchens erfolgreich gewesen. Man muß sich halt daran gewöhnen, daß es große Mode ist, immer den Ungeschicktesten mit der Doku zu betrauen. Bei der Konfiguration hat der Auto-Mode nicht funktioniert, und auch der manuelle Modus hat erst beim zweiten oder dritten Mal funktioniert. Die dann gefundene Konfiguration hat aber dann Hand und Fuß. In meinem Fall wird die Wintec WBT-201 erkannt und im Input als Device G-Rays 2 eingetragen. Der damit vereinnahmte ComPort #8 steht dann unter einer zu wählenden (freien) Port-Nummer mehreren Applikationen zur Verfügung. Aus dem Angebot verfügbarer Ports nimmt man dann was man nicht braucht, IR oder ähnliches. Bei mir habe ich Port 4 gewählt. Diesen kann ich nun in der Konfiguration vom TMX Tool als "COM4", und im TTN als "Franson COM4" auswählen. Beide Programme arbeiten offenbar reibungsfrei nebeneinander. Das Franson Tool kann 14 Tage ausprobiert werden, dann kostet es knapp 15 Euro für die Standard-Version, bzw. knapp 10 Euro für die Express-Version. Größter Unterschied ist der, daß die Standard-Version eine beliebige (parallele) Anzahl von GPS-Anwendungen bedient, die Express-Version aber maximal zwei. Für mich reicht das zum Beispiel aus (TMX Tool und TTN). Ich brauche die beiden noch nicht einmal parallel, mein Problem war ja, daß TTN sich den Port 8 geschnappt hat, ob es nun aktiv war oder nicht.
