Hallo bavaria,
ja kannst Du, dazu musst mir mal den Inhalt Deiner Flasdisk ( also, welche Dateien und Ordner auf Deiner flashdisk gespeichert sind ) als Liste schicken, dann kann ich Dir sagen welche Ordner und Dateien Du löschen musst.
gruß
Jarni
Hallo bavaria,
gruß
Jarni
jetzt muss ich nur noch schauen wie ich ActiveSync zum laufen bkomme.
Die MN6,5 könnte ich ich den Flash Disk verschieben ?
Wie kann ich diese dann starten ?
Indem Du Vista vom PC runterschmeißt und Windows XP draufmachst.
Alle anderen Fragen zu Medion PNA mit Navigon-Software sind im Medion Board schon dutzende Male beantwortet worden.
Sascha
ohne Probleme.
Ich tue es mir im Moment etwas hart, da ich einen PDA gewöhnt bin.
Gruß bavaria
Gruß bavaria
Hallo bavaria,
läuft MN6.5 auf dem PNA?
Jarni
Ich kann es starten über den Desktop und es läuft sogar.
Es ist doch bestimmt jetzt möglich den Desktop automatisch starten zu lassen.
Dort Verknüpfungen anzulegen auf verschiedene Navi Programme b.z.w Viewer , Player u.s.w
Geht das ?
gruß Bavaria
Hallo bavaria,
Du kannst Dir auf den Desktop Verknüpfungen zu allen Programmen legen, die Du von dort starten möchtest, allerdings gibt es ein kleines Problem dabei, wenn Du MN6 gestartet hast lässt es sich aus der Software heraus nicht beenden, d.h. Du kommst nicht zurück auf den desktop um ein anderes Programm zu starten.
Oder Du musst auf BananaPc oder das Mortscript von concor zurückgreifen.
Jarni
Vielen Dank erstmal für deine Mail mit Anhang.
Momentan habe ich es so:
Wenn ich es durchlaufen lasse nach einem Softreset startet es ganz normal.
Wenn ich es unterbreche kann ich über Desktop den MN starten.
Wie würdest du es machen ?
Gibt es bessere Möglichkeiten ?
z.B
Kann man bei einer Simulation das Reality View sehen oder geht das nur live ?
gruß bavaria
RealtyView geht auch in einer Simulation.
Ich beende MN6 meistens über einen Softreset, und wenn der GOPAl Bildschirm da 2 mal aufgezogen wird drücke ich die Fähnchentaste, dann komme ich auf den desktop.
Jarni
warum ist bei mir der Button > RealtyView > in der Grundeinstellung hinterlegt ?
in der simulation bringt er es auch nicht.
Kannst du mir sagen wo ich einen angenehmen Skin für MN 6 finde ei dem die Felder Transparent sind?
Ich finde nichts angenehmes
gruß bavaria
Hallo
Du musst RealtyView aktivieren,, ein transparenter Skin ist hier:
http://forum.pocketnavigation.…e5ac81177c8eced7c27f9.htm
Jarni
Hallo bavaria,
die map und die jct Datei müssen den selben namen haben, nur die Dateierweiterung ist einmal map und einmal jct.
Jarni
konnte es bisher noch nicht simulieren weil ich keine passende Route gefunden habe, bei der solche Schilder sind
gruß Bavaria
dann simuliere mal von Potsdam nach Berlin das sind genug Autobahndreiecke und -kreuze, dauert nur etwas weil die Simulation nur mit 36 km/h läuft.
Jarni
