Also das Paket für 129 beeinhaltet die komplette SW 6.5 + Europakarte auf SD-Karte.
Ob man das nun Update oder Komplettpaket nennt, ist rein theoretisch.
Hallo Freewilli3,
unter meinem Link findest Du eine komplette " GB Speicherkarte also inkl. des Programms MN6.5 und der Europakarte und das für 129 Euro.
jarni -
Hallo, Zero511 war schneller, schäm.
Jarni -
Hallo Zero511,
Hallo Jarni,Danke Euch beiden, habe jetzt begriffen das die komplette SW 6.5 "+" Europakarte auf SD-Karte vorhanden ist.
Fehlt nur noch eine Beschreibung bzw. Installationanweisung für den Medion 4410.
Ich teste z.Zt. den Nüvi aber der Medion mit MN soll dann für meine Frau sein denn die findet diese Kombination (Medion + MN) sehr gut.
Wäre also ein ideales Weihnachtsgeschenk
;D -
hallo,
die Installation ist eigentlich recht einfach.Die Flashdisk des P 4410 löschen, die baudrate in der SPGPS.ini und in der usersettings.default auf 4800 ändern, SD karte in den PNA und über den Navigationspffeil von GoPal starten, das wars.
Für Fortgeschrittene kann man auch noch das Programm in die Flashdisk schieben, läuft dann flüssiger.
Jarni -
Super, und danke für die schnelle Info!
Gibt es diese Kombination Medion 4410 und MN6.5 auch irgendwo mal abgebildet?
Freewilli3 -
wie kann man diese Flashdisk löschen ?
vielleicht dumme Frage ?
gruß Bavaria
Hallo bavaria,
dazu gibt es 2 Möglichkeiten
1. entweder über Activsync, den Inhalt der Flash Disk löschen
oder
2. einen Softreset durchführen und wenn der rote GOPAL Bildschirm zum 2. mal auf dem Display aufgezogen wird, da O von GOPAL anklicken, dann öffnet sich ein Untermenue und darin kann man auswählen " Flash Disk formatieren " genau heisst es "format flash"
Jarni -
Vielen Dank vorerst
gruß bavaria
Bin momentan noch etwas verwirrt , soviele CD und Blätter.
Wollte meine Kontakte über ActiveSyn syncronisieren.
Kann aber mit dem Syncronisationsprogramm von Vista keine Partnerschaft aufbauen.
Bei meinem alten PDA ging es.Nun habe ich den GoPal Assi installiert.
Reicht das ?
Ersetzt dieser den ActiveSync ?Wenn ich MN6.5 installiere ändert sich dann eigentlich die komplette PNA Oberfläche oder nur die Oberfläche ab dem Moment wo ich das Navigationssymbol anklicke.?
Gruß bavaria
Hallo bavaria,
wenn Du die Flashdisk nicht formatierst, kannst Du die anderen Programme von GoPal, wie mp3 player etc von der Oberfläche aus starten, dazu musst Du nur den GopAl Ordner und die maps löschen.
Allerdings kannst Du MN6.5 nicht beenden, außer Du machst einen softerest, dann erscheint wieder das GoPal Auswahlmenue.
Der Assistent von GopAl erstezt nicht Acticsync soviel ich weiss.
Jarni -
Und wie machst du das ?
Oder legst du keinen Wert auf z.BT ? -
das BT hat nichts mit GoPal zu tun , das kann Navigon auch, wird nur von der Software gesteuert, wenn die hardware vorhanden ist und die ist ja vorhanden.
jarniP.S.: der P4210 hat kein BT
Hallo, bavaria,
wenn Du auf dem Display das feld mit dem telefonhörer anklickst öffnet sich ein Menue zur Bedienung des BT Telefons.
jarni -
Was war das für eine Software ?
Also kann ich bedenkenlos das MN6.5 draufmachen
Wie schaut es noch aus mit dem Viewer und Video Player ?
Gibt es das danach auch noch ?Gruß Bavaria
