WBT-201 Track auslesen und konvertieren per cmd
    ich nutze den WBT-201 als Trackaufzeichner hauptsächlich im Fotobereich, um meine Bilder mit Geodaten zu versehen.
    DAs funktioniert ja auch problemlos, nur nervt es mich, das ich jedesmal mit dem TimeMaschineX Tools das Log auslesen und konvertieren muss.
    Ich suche daher eine Lösung, um dies einfach per Komandozeile und damit letztendlich als Batchjob per Mausklick zu erledigen.
    Es sollte also nacheinanader
    - das Traclkog aus dem WBT-201 auslesen und ggf. danach auch dort löschen
    - das Log in diverse Formate konvertieren
    Gibt es so eine Möglichkeit ?
    Bisher bin ich nicht fündig geworden.
  • gpsbabel ab Version 1.3.4
    Beispiel:
    gpsbabel -t -i wbt -f com3 -o gpx -F wbt_track.gpx
    Einmal editiert, zuletzt von huirad ()
    tausend Dank, es geht wunderbar, selbst das löschen des Logs auf dem WinTec klappt damit.
    Einmal editiert, zuletzt von Tuxtom007 ()
    ich, neu hier, hoffe, dass ich bin hier richtig, denn ich habe mir die WBT-201 gekauft.
    Nur weiß ich nicht, wie ich Tracks aufnehmen soll! Wenn ich die Beschreibungen lese - die englische unterscheidet sich auch etwas von der deutschen - so muss ich die linke Taste länger drücken, um einen Track aufzuzeichnen.
    Allerdings in TimeMaschine sehe ich dann keine Tracks. Mach ich da etwas falsch?
    Auf jeden Fall danke ich euch für eure Unterstützung.
    Piet
  • Hallo Piet,
    Ich glaube da verwechselst Du etwas. Wenn die WBT-201 aus ist, ist natürlich kein Lämpchen zu sehen. Dann drückst Du kurz die LINKE Taste, worauf die beiden oberen (GPS und Bluetooth) angehen. Wenn Dein PDA noch nicht an, bzw. die Kopplung mit der Maus noch nicht besteht, dann blinkt die Bluetooth Lampe nicht. Wenn die Maus noch keinen Fix hat, also nicht ausreichend Satelliten für eine Standortbestimmung findet, dann blinkt die GPS Lampe auch nicht. Dann wird natürlich auch kein Log geschrieben. Also: Blinkt Deine GPS Lampe überhaupt? Gruß!
  • ach so, noch wegen der länger gedrückten Taste: Du drückst die RECHTE Taste etwas länger um einen neuen Track zu generieren. Damit wird der bisherige nicht gelöscht. Das macht die Sache also gewissermaßen nur übersichtlicher. Gruß, Bodo.
  • Hi Bodo,
    das war aber eine schnelle Antwort. Danke. Ich fange noch einmal vor vorne an:
    Die Funktion der LEDs ist mir eigentlich klar. Die Obere blinkt, wenn sie einen Fix hat (so heißt das wohl), die Mittlere (blau), wenn die Maus mit dem PDA gekoppelt ist. Die Untere dient der Stromversorgung u. ä.
    Bei mir blinkt nun die Obere, die BT habe ich ausgeschaltet, da ich sie ja nicht benötige (ich will ja nur intern einen Track aufzeichnen).
    Nun müsste ich - soweit ich das verstanden habe - nun die rechte Taste länger drücken, (die obere LED wird gelb und dann grün und dann wieder rot) und dann müsste die Maus etwas speichern, was ich dann mit der TimeMaschineX auslesen könnte. Doch da finde ich rein gar nix (!), obwohl ich eine Verbindung zur Maus habe.
    Mach ich da einen Denkfehler?
  • Hallo.
    Lesen der Beschreibung würde helfen.
    Man kann die recht (Track-) Taste benutzen einmal mit kurzem Druck, dann wird ein Punkt markiert, einmalmit längerem Druck, dann wird ein ein neuer Track generiert. Beides ist in den TK1/2 mit TimeMaschineX zu sehen - man muss nur mal nachsehen.
    Gegeb. muss man die Verbindung mit TMX trennen, neu aufbauen und nach TK2 wandeln, dann sollte man auch "neue" Tracks sehen.
  • So, ich danke euch.
    Was ich falsch gemacht habe war Folgendes: In TM muss ich über die Geräteeinstellung auf Log-Lesen gehen und dann wird der File scheinbar importiert. Er ist also nicht direkt sichtbar. Das war`s. Nochmals danke.
    Original von hpiet
    So, ich danke euch.
    Genauer:
    bei gekoppelter Maus, Geräteeinstellung/Log lesen/lese Log.
    bei mir funktioniert die Lösung mit GPSBable soweit richtig gut, kennt aber jemand zufällig ein gutes Programm, welches Dateinamen auf Kommandozeile ( = in der Batchdatei ) umbennent und z.b. das aktuelle Datum in den Dateinamen packt ?
    Ich hab ein älteres gefunden, das funktioniert aber nicht so zuverlässig.
    Original von Tuxtom007
    Hallo Tuxtom007, ich habe mal eine Menge mit MFR (= Magic File Renamer) herumgemacht, welches alle nur denkbaren Behandlungsmöglichkeiten für Dateinamen bietet. Das Programm ist allerdings ziemlich umfangreich und erfordert eine gewisse Einarbeitung. Es ist dann allerdings insbesondere bei Massendaten sehr effektiv und schnell. Ansonsten auf der "Kommandozeile", auf welcher denn? Wenn Windows, dann sollte doch eigentlich ein eigenes cmd mit ren(ame) und %date usw einiges können. Aber das habe ich seit x Jahren nicht mehr gemacht. Gruß, Bodo.
    @b52odo
    MFR ist nicht geeigent, da GUI-Basiert, soweit ich sehe. Ich brauche eines, welches ich in ner Batchdatei aufrufen mit den entsprechenden Parametern.
    Aktuell nutze ich NameDate, es geht damit, aber irgentwie nicht zu meiner Zufriedenheit, muss da nochmal mit der Beschreibung in mich gehen.
    ( OS ist Vista )
  • Hallo Tuxtom007
    MFR ist nicht nur GUI, kann auch cmd-line, dafür eigene Applikation (MFRC.exe). Einfach mal ausprobieren, cmd-line Parameter sind beschrieben. Ich habe es allerdings immer nur über die GUI verwendet. Gruß, Bodo.
