P320 (Vergleich zu N240L, F5 und Panasonic CN-GP50TC)
  • Hallo
    Ich bin kurz vor einer Kaufentscheidung eines neuen Navis.
    Mir sind folgende Punkte wichtig:
    - klare und unmissverständliche Navigation. Optisch sowie auch per Sprachausgabe.
    - saubere Lösung ohne Kabelwirrwarr. Wenn irgendwie möglich ohne TMC-Wurfantenne.
    - anständige Geschwindigkeit bei Bedienung und Streckenberechnung.
    - eine Halterung, die ihren Namen verdient.
    TMC-Antenne (ich spreche von der Antenne, nicht vom TMC-Empfänger) im Gerät oder in der Halterung eingebaut wäre sinnvoll und gewünscht.
    Aus Zeiten meines letzten Navis (VDO 1DIN-Festeinbau) hab' ich noch eine TMC-Antenne im Auto fest verbaut. Wäre schön, wenn ich das Überbleibsel dieser ehemals teuren Investition für mein neues Navi einsetzen könnte (optional).
    Ich schwanke zwischen Falk P320, N240L und F5.
    Als Alternative sehe ich noch das Panasonic CN-GP50TC.
    Für Becker bin ich auch offen, da die sicherlich von Ihrer jahrenlangen Erfahrung im Bereich Navigation profitieren können.
    TomTom ist mir nicht sympatisch (Zu viele 'Bestnoten' in Tests welche in krassem Gegenteil zu User-Berichten stehen). Zudem find ich die Kartendarstellung echt übel (Farben).
    Bei Garmin passt mir die fehlende Unterscheidung Autobahnen/Überlandstrassen nicht.
    Navigon macht optisch einiges her (Hardwareseitig wie auch RealView-Modus), aber die Geschwindigkeit erntet scheinbar keine Lorbeeren.
    P.S. Auf unnötige Gimmicks wie MP3, Bildbetrachter usw. kann ich bei einem Navi getrost verzichten. Für MP3 hab ich meinen Autoradio (Kenwood KDC-W6537U an dem eine 160GB Festplatte mit MP3's hängt) und Fotos auf einem Navigationsgerät betrachten ist für mich sinnlos in Quadrat (wers braucht ....).
    Bitte um Feedbacks, Empfehlungen und Erfahrungsberichte.
    Besten Dank im voraus.
    :angryfire :§$% Abzocke: Versandkosten von Falk in die Schweiz
    10 Mal editiert, zuletzt von shaun ()
    viel kann ich noch nicht sagen, da ich das P 320 erst einen Tag habe.
    Die Sprachkommandos sind sehr präzise, die Stimme klingt natürlich und redet auch nicht zu viel. Die Anzeige hinkt leider immer spürbar hinterher.
    Die Halterung kann fest eingebaut werden und hat Anschlüsse für Strom, TMC-Antenne, etc.. Einsetzen und entnehmen des Gerätes funktioniert volllkommen problemlos ! Es gibt auch einen Y-Adapter mit dem man TMC über die Radioantenne empfangen kann. Im Halter ist wohl eine kleine Antenne eingebaut (reine Vermutung), jedenfalls hatte ich heute ohne extra Antenne zeitweise TMC-Empfang.
    Bedienung geht flott, ich finde sogar sehr flott. Bei Garmin z.B. muss man immer wieder "von Vorne" anfangen. Die Gerätereaktion ist auch einwandfrei. Bis her bin ich nur kurze Strechen gefahren (max 100 KM) da ging die Berechnung schnell.
    Maui
  • Hallo Maui,
    vielen Dank für die "schnellen" ersten Eindrücke vom P320. Du merkst ja kritisch das spürbare Hinterherhinken der Anzeige an. Für wie gravierend schätzt du das ein? Ist die rein optische Navigation dadurch "spürbar" beeinträchtigt? Würdest du in Kenntnis dieses Umstands das Gerät wieder kaufen?
    Vielen Dak und beste Grüße
    Momitzki
  • Hallo Momitzki,
    die sehr präzisen Ansagen gleichen für mich die Verzögerung bei der Anzeige wieder aus. Ich habe es heute noch etwas ausprobieren können, und bis jetzt bin ich mit dem Gesamtpaket sehr zufrieden. Ich hatte vorher ein Garmin 660, das hinkt auch immer hinterher in der Anzeig, dafür sind die Ansagen nicht so präzise und genau. Aktueller Stand: Ich würde es wieder kaufen (bzw. behalten und nicht zurück schicken...)
    Maui
  • Hallo Maui,
    ich überlege auch mir das p320 zu holen, primär wegen dem nicht vorhandenen kabelsalat.
    könntest du evtl. ein wenig auf den TMC empfang mit der halterung alleine achten und deine erfahrungen hier posten?
    das wäre super!
    Stefan
  • Hallo Shaun,
    die von Dir genannten Anforderungen sind fast identisch mit meinen. Ich sauge derzeit Infos für das Navi in meinem neuen Auto (nächstes Frühjahr). Hast Du schon mal Blaupunkt Lucca 5.3 in Betracht gezogen? Habe bisher nur positives gehört, Integration ins Auto soll super sein, es gibt sogar Anschluss für Tacho-Signal zur Überbrückung von GPS-Ausfällen. Beim P320 ist mir dsa Display zu klein (3,5" statt 4,3") und es fehlt die Sprachsteuerung.
    Gib bei Gelegenheit deine Erfahrungen weiter, ich melde mich auch, wenn ich neues habe.
    Schibeil
  • Die Möglichkeit den Kabelsalat zu vermeiden war ein ganz wesentliches Kriterium. Das funktioniert auch sehr gut. Der Empfang ohne externe Wurfantenne ist durchwachsen. In Ballungsgebieten habe ich recht schnell Empfang sogar TMCpro funktioniert. Wenn es etwas ländlicher wird ist aber schnell "Funkstille". Allerdings ist das Stromkabel sehr wichtig denn die Akkuleistung ist schwach, ca 2-3 Stunden max (!). In diesem Punkt war das Garmin deutlich besser.
    Maui
    Original von Schibeil
    ... Hast Du schon mal Blaupunkt Lucca 5.3 in Betracht gezogen? Habe bisher nur positives gehört, Integration ins Auto soll super sein, es gibt sogar Anschluss für Tacho-Signal zur Überbrückung von GPS-Ausfällen. ...
    Hat das Blaupunkt nicht auch Anschlüsse an den Seiten, so daß zwangsläufig Kabel zu sehen sein werden?
