Problem mit MapSource
  • Tach,
    ich habe mir gestern ein Garmin C510 deluxe geleistet und bin mit dem Gerät auch zufrieden.
    Da auf dem Gerät 333MB belegt und 158MB frei sind (D,A,CH;Tsch. sind wohl drauf), wollte ich noch paar Karten drauf machen. z.B. Italien.
    Hab dann die CD installiert und alles gemacht, wie da stand.
    Freischaltcode eingegeben (wohl erfolgreich) und Registrierung auf später vertröstet.
    Fertig....Dann kam ich ins Programm(MS) und konnte die Kacheln anklicken usw.....(wäre es nicht einfachen, wenn man komplette Länder zusammengefasst hätte; man erkennt ja kaum die Ländergrenzen..egal).
    Problem ist nun: Immer wenn ich MS nun erneut starte kommt folgende Meldung: "Zugriff verweigert, als MS versuchte die Registrierung zu lesen. Wenden Sie sich an den Syst.Admin und starten Sie MS neu"
    Ich hab keine Ahnung, was ich nun machen muss, bzw. wo der Fehler ligt und wäre für jede Hilfe seeehr dankbar. ?(
    edit: Hab gerade im Benutzer-Handbuch vom MS gestöbert. Da sind die Karten-Abbildungen viel bunter und schöner als es bei mir war...
    Einmal editiert, zuletzt von faceman78 ()
  • Hallo und Willkommen im Forum!
    Garmin war und ist sicherlich eine gute Entscheidung und der 510er sicherlich ein gutes Gerät, mit vielen Möglichkeiten, ihn zum TTS-Gerät "aufzurüsten". Bevor man natürlich so fröhlich losinstalliert, sollte man idealerweise schon einmal im Forum geschaut haben, ob es da nicht irgendwelche Fallstricke gibt. Wie Dein Problem auch sei....... - wir alle (im "worst case" Garmin-Support eingeschlossen) werden es lösen können...........!!
    Ich hoffe nur, Du hast Deinen 510er vorher gesichert!!??
    Normalerweise würde ich Dir immer empfehlen, POIs oder zusätzliche Kartenmaterial auf eine separate SD-Karte zu packen, da immer die Gesamtkarten-Datei neu generiert wird.
    Ich würde Dir im Falle einer Sicherung empfehlen, das Ganze noch einmal neu vom Auslieferungszustand an neu zu beginnen mit der Italienkarte auf einer SD. Dabei solltest Du jedoch nur Kacheln installieren, die nicht schon auf dem Gerät selber sind.
    Ferner würde ich Dir einmal empfehlen, die Suchfunktion des Forums zu nutzen, um nach "TMC-Probleme" zu suchen - dort wirst Du fündig in Bezug auf Probleme, die TMC international auf dem 510er bereitet, aber das gibt es mittlerweile eine Lösung......, die ich jedoch nicht kenne, da ich meinen 510er schon vor einiger Zeit verkauft habe.
    Ahlgrens
    Einmal editiert, zuletzt von Ahlgrens ()
  • @Ahlgrens: :D Von Problemen mit dem Gerät an sich ist doch noch gar nicht die Rede.
    Trotzdem erstmal ein Backup vom Inhalt des 510 machen, wenn noch nicht geschehen.
    Es scheint ja ein Problem mit Mapsource zu geben. Wie ich es dem Beitrag entnommen habe, will es nicht mehr ordnungsgemäß starten.
    Aktionen wie Mapsource installieren/deinstallieren, Karten übertragen, Kartenf reischalten, etc. würde ich immer mit einem Administratorkonto auf dem PC machen. Vielleicht liegt da schon das erste Problem.
    Das zweite Problem könnte sein, dass irgendwas bei der Installation schief gegangen ist. Ich würde Mapsource deinstallieren, sämtliche Registry-Einträge von Mapsource evtl. per Hand löschen, dann neu installieren und es noch einmal versuchen.
    Aber dein 510er funktioniert problemlos, oder treten da auch Probleme auf? Konntest du eigentlich schon Karten übertragen, bevor der Fehler aufgetreten ist?
  • Eeeeh Ahlgrens ... der hat doch NUR Probleme mit MAPSOURCE ...
    Ich würde es komplett desinstallieren und neu aufsetzen.
    Archie
    Original von Archie
    Archie
    Ja, sicherlich hast Du Recht! Aber trotzdem habe ich mir erlaubt, auf das alte Kachelproblem hinzuweisen.
    Ahlgrens
  • Das Problem ist, dass mein MapSource nur das eine Mal nach der Installation öffnet.
    Ich komm danach nicht mehr ins Programm und es kommt o.g. Fehlermeldung.
    Habe es schon 2x neu installiert bzw. repariert. Kann man eigentlich den unlock-code beliebig oft da eingeben oder ist der irgendwann gesperrt.
    Das gerät an sich geht und wird auch am Laptop erkannt. Nur die Software lässt sich halt net öffnen.
    Habe eben mal die ersten 15 Seiten hier durchgestöbert, aber das Problem noch net gefunden.
    Ne Sicherung hab ich net gemacht. Geht das auch über MS? Denn da komm ich ja net rein :D
    Werde die Karten wohl auf SD-Card machen, wenn die Software geht. So kann da weniger schief gehn. Kann man auch alle Kacheln auf einmal anwählen oder muss man für die Übertragung von ganz Europa alle einzeln anklicken?
    Hatte noch keiner die Fehlermeldung????
  • Nein, für die Sicherung brauchst du kein MS. Einfach im Explorer den kompletten Ordner des Geräts (Garmin) irgendwo auf die Festplatte kopieren.
    Einmal editiert, zuletzt von phil2007 ()
  • Ok, das bekomm ich hin.
    Nur mein Softwareprob. löst das leider net. :-D)
    Registrieren braucht man sich ja net nach den unlocken der Karten, oder ?
  • Ich vermute mal, du hast ein Benutzerkonto mit eingeschränkten Rechten. Beim Installieren von MapSource wirst du dann nach einem Administratorkonto gefragt. Mit diesem Konto wird dann auch MapSource gestartet (was funktioniert). Der 2. Start aus deinem Benutzerkonto schlägt dann mangels erforderlicher Berechtigungn fehl - soweit richtig ??
    Da viele Programme die Zugriffberechtigungen für Verzeichnisse Registry falsch setzten, habe ich mir mittlerweile angewöhnt, Programme, Admin-Rechte benötigen, so zu installieren, dass ich dem Account, unter dem ich dieses Programm installieren möchte, für die Installation Admin-Rechte erteile und diese nach dem ersten Programmstart wieder wegnehme. Sehr komfortabel geht das z.B. mit MachMichAdmin von der c't.
    Mathias
  • Also irgendwas war doch da. Ich kann mich entsinnen, dass es bei mir auch herumgesponnen hatte, weil ich die Verbindung von MapSource ins Internet erst einmal geblockt hatte.
    Installiert noch einmal Mapsource und lass es aktivieren/registrieren/freischalten. Dazu braucht es eine Internetverbindung. Die Registrierung auf der Garmin-Website ist eine andere Geschichte. Das brauchst du noch nicht zu machen, das kann warten.
  • MatGrebe
    Kann mich gerade nicht erinnern, dass ich bei der Installation nach nem AdminKto gefragt wurde, aber soweit stimmt das.
    Der Rest hört sich irgendwie kompliziert an. ?(
    Bin leider kein PC-Profi....sorry
    Original von phil2007
    Bin ja Dauer-Online mit DSL.
    Ist die Registrierung bei der Installation (nach dem unlock) was anderes wie über Garmin?
    Falls da irgendwas net stimmt würde ich es gerne zurückgeben, aber wenn es registriert ist, ist es bestimmt net so gut, oder?
    Muss man den unlockcode bei ner Neuinstallation neu eingeben oder net. Da gab es mehrere Möglichkeiten zum Anklicken...?
  • Ist es sinnvoller MS erst über Windows (Software) zu deinstallieren oder einfach drüber/reparieren?
    Bei dem unlocken sollte ich noch einen "Kommentar" eingeben. Nach dem reparieren war dieser immer noch da (bei "installierte Freischaltcodes anzeigen").
    Will ja nichts sperren oder so...
    ....... aber dabei darauf achten, dass auch versteckte Dateien übertragen werden (lässt sich im Windows-Explorer auswählen)!!
    Ahlgrens
