So, hier mal ein Tipp, wie man Bluetooth mit Nokia 6300 und PNA 4410 optimal zum Laufen bekommt.
Nokia 6300: Auf die rechte Taste an Stelle des w'n'w das Bluetooth Menu legen. Dann kann man mit 2 Tastendrücken den PNA 4410 per Bluetooth koppeln.
PNA 4410: In die Datei localdevice.ini den Eintrag
pin_code=4711
einfügen (wobei 4711 in diesem Beispiel die 4 stellige PIN ist).
Wenn jetzt die Bluetooth Verbindung mal abreißt oder durch ausschalten / softreset des PNA 4410 verloren geht, dann braucht man nur noch am Handy die 2 Tastendrücke ausführen und beide Geräte sind wieder gekoppelt.
Die lästige Pin Eingabe entfällt.
