Probleme bei Installation von SD Karte
  • Hallo zusammen vielleicht hat jemand von euch eine Idee
    folgendes problem:
    [list=1]
    [*]Navigerät MD96310 von Aldi
    [*]komplette Software gelöscht
    [*]Flash reset
    [*]SD Karte in Gerät
    [*]Hard reset
    [*]gerät fängt an Software zu installieren (shell)
    [*]danach erfolgt ein Neustart mit Screenkalibrierung
    [*]Es beginnt alles wie vorher
    [/list=1]
    Habe probiert über gopal assistenten Software in \myflashdisk zu synchronisieren und hard reset ohne Karte gemacht
    kommt Fehlermeldung bitte SD Karte einsetzen
  • Hallo knuwei,
    hängt das Gerät während der Installation zufällig am USB-Anschluß vom PC? Wenn ja abhängen bitte.
    hellboy
  • habe ich auch schon probiert leider ohne erfolg
    Es kommt garnicht erst zur Wahl der Sprache sondern gleich der Kalibrierbildschirm
    Original von knuwei
    die Kalibrierung muß auch als erstes kommen.
    Aber trotzdem noch einmal die Frage: Bist du nach der o.g. Anleitung vorgegangen?
  • habe auf der SD Karte nur das install Verzeichnis kopiert das heißt die Unterordner 0,1,2,3,4,5,10 usw. keine Map Regions
    Original von knuwei
    Du mußt schon alles auf die Karte kopieren, am besten über einen Cardreader, sonst dauert es ewig ;D
    Wie gesagt, halte Dich bitte an die Anleitung, dann klappt es auch mit der Neuinstallation ;D
  • Hallo knuwei,
    zunächst einmal herzlich Willkommen hier im Forum : drink
    Hatte ich in der Eile vergessen.
    So jetzt zum Thema. Wir kommen hier so nicht weiter. Zur Beurteilung einer möglichen Fehlerquelle halte Dich bitte absolut an die Schnellinstallations-Abläufe, in jedem Punkt.
    Solltest Du dann Probleme haben gelingt es sicherlich Dir zu helfen. Wenn Du jedoch mit Teilen der Anweisungen arbeitest geht die Fragerei schon los
    Karte formatiert?
    Externer Cardreader?
    u.s.w
    u.s.w
    Ich könnte die Liste jetzt fortsetzen, bringt jedoch nichts. Bitte die Abläufe exakt befolgen. Sollten Probleme auftreten - bitte melden.
    hellboy
  • OK werde morgen testen da hier am Rechner leider kein cardreader vorhanden ist melde mich dann nochmal ob es geklappt hat oder nicht
  • Eine frage hätte ich noch wenn ich die Karte formatieren möchte FAT oder FAT 32 ; über GoPal assistent oder Cardreader
    Original von knuwei
    Am besten über einen Cardreader (zB Hama 32 in 1), und den bitte auf dem kürzesten Weg mit dem Rechner verbinden. Keinen Hub dazwischen!
    Das Format richtet sich nach Größe der Karte
    4 GB FAT 32
    2 GB FAT 16
    viel Erfolg ;)
  • Habe es soweit wieder hinbekommen.
    Jetzt kommt aber bei der Installation der Alarmclock die Meldung Not enough memory.Hat noch jemand eine Idee was ich eventuell für module weglassen kann.
    Ich komme auch nicht mehr in die Navigation der button ist zwar vorhanden aber sie startet nicht.
    Der button für die Einstellungen (am unteren Bildschirmrand fehlt auch).
    Bitte um eine Lösung!
    Einmal editiert, zuletzt von knuwei ()
  • Das verstehe ich nicht ganz!
    Wenn du alles von der CD/DVD auf die SD Carte zur Schnellinstallation kopiert hast (siehe o. g. Anleitung!), musst du erst einmal ein funktionierendes Navi im Auslieferungszustand /Orginal, in den Händen halten!
    Mach es am besten nochmal...
    -SD Karte einstecken (mit allen Dateien!)
    -Hardreset
    -übers CleanUp Menu
    Remove all, immer abwarten bis zur Fertigmeldung
    Format Flash, immer abwarten bis zur Fertigmeldung
    Exit
    und dann dauert es etwa 5-6 Minuten und alles ist wieder im Orginazustand !
  • Habe ich schon gemacht aber beim letzten Punkt
    Format Flash kommt Fehlermeldun "using libary" oder so was ähnliches
