WBT201 - Wie neuer TK1?
    Nach ausgibiegen Spielerein mit der Maus habe ich mich jetzt an die Logfunktion rangemacht. Logparameter gesetzt- Maus logt auch. Jetzt habe ich die Maus gestern und heute benutzt. Dazwischen ausgeschaltet. Trotzdem hab ich als Bsp. nur ein TK1 mit 6 Tracks drin. Einen neuen Track kann ich ja mit der Taste "Track" länger drücken auslösen. Klappt auch.
    Aber wie legt die Maus einen neuen TK1 an? Welche Parameter sind dafür ausschlaggebend?
    alex
    Einmal editiert, zuletzt von Alex01 ()
    dazu das Log auf der Maus in TimeMachineX löschen. Dann wird ein neuer TK1 angelegt.
    MieserMax.
    Einmal editiert, zuletzt von MieserMax ()
  • Hallo Alex,
    Du kannst auch in TK2 wandeln, dann erhälst Du die Einzel-Tracks.
    Wie und was man macht, ist fast "Geschmackssache".
    OK verstanden. Wenn ich das Log im Gerät lösche, wird beim nächsten Auslesen ein neuer Eintrag unter tk1 erstellt. Mit der Umwandlung ins tk2 hatte ich schon probiert- gute Sache; da kann man schnell Schrott aussortieren.
    Gruß Alex
  • Eine Kleine Klarstellung:
    eine TK1 datei wird nicht in der Maus erzeugt sondern von TMX.
    In der Maus werden alle Logdaten in Folge gespeichert, wobei die Maus markiert ob der Punkt der beginn eines neuen Tracks oder Push to Log Eintrag ist.
    Es werden in der Maus Keine Punkte überschrieben, sondern immer nur hintendran gespeichert.
    Nur wenn der Speicher voll ist wird der Anfang wieder überchrieben (Arbeitet wie ein Ringspeicher).
    TMX Liest immer die Gesamten Daten der Maus aus und legt sie in einer TK1 Datei ab.
    Du kannst ohne Probleme deine Maus mehrmals hintereinander Auslesen und erhälst mehrere TK1 Dateien. Die haben dann den Gleichen inhalt.
    Wenn du den Namen der TK1 Datei ansiehst wirsd du merken, dass dieser aus dem Datum und Uhrzeit des Auslesens besteht.
    Wenn du die Daten in der Maus nicht löscht, werden die TK1 dateien immer gösser und enthalten halt immer mehr tracks.
    Daher ist es sinnvoll nach dem Auslesen die Daten in der Maus zu löschen um nich immer die gleichen Daten in den TK1 Dateien rumzuschleppen.
    Danke fürs lesen meiner besserwisserei.
    Original von Lucifer1
    :] :] Korrekt.
