Moin,
ist es bei dem Datenlogger BT-Q1000 möglich, so wie bei der WBT-201 Tracks zu setzen?
Wie sieht es bei ITrackU aus?
MieserMax.
Moin,
MieserMax.
beim BT-Q1000 wird die Logaufzeichnung quasi immer nur fortgesetzt. D.h. bis zum Löschen des Logs hat man immer nur eine grosse Datensammlung. Diese kann man mit entsprechenden (Zusatz-)Programmen teilen, filtern u.ä. Lediglich eine POI-Aufzeichnung ist möglich. Jedoch müssen auch diese POI's später aus dem Gesamt-Log wieder gefiltert werden.
Hallo ppcfan,
Welche Software kannst Du dafür empfehlen? Ich hatte immer mit GPSBabel aus dem nmea ein gpx gemacht und mit GPS Track Analyse bearbeitet. Jedoch hat man manchmal im Log solch komische Ausreißer, woran sich dann "TrackAnalyse" aufhängt. Also nicht optimal. Kennst Du da noch was?
Alex
ZitatOriginal von Alex01
Hallo ppcfan,
Alex
Hallo Alex,
wenn es um das auswerten des Log geht, kann ich TTQV empfehlen. Wirklich ein geniales Tool mit dem man alles mögliche anstellen kann. Zwar nicht billig aber gigantisch in der "Funktionalität"..
LG
Wolfgang
Zum teilen habe ich einfach RouteConverter genommen, ging suppi.
@moppeddriver: TTQV hatte ich hier schon in der Testversion installiert. Da war doch was mit??? Ach ja, ich wußte nicht mal, wie man dort ein nmea File laden kann.
@seufer_wolle
))) Werd ich mal testen...
20:00 eben mal installiert: lade ich ein gpx File, zeigt er mir leider nicht die Geschwindigkeit an. Kann man Das einstellen?
@ppcfan: Ja, habe ich schon ne Weile installiert: werde mal damit auch den Download testen
Alex
Alex
Hallo Alex,
ganz einfach: TTQV starten>Nmea Logdatei importeiren>fertig.
Voraussetzung: Das Log-File kann "richtig gelesen" werden.
Bzgl. dem QT>hier habe ich die SW von Joe zum auslesen verwendet.Danach klappte der "NMEA-Import"problemlos..
Wie gesagt, kenne die Tool's RoteConverter und auch das Tool von Joe. Wenn Du aber mehr "Funktionalität" willst, kommt man an TTQV nicht vorbei. Ist einfach "gigantisch" was es alles kann......
LG
Wolfgang
TTQV habe ich auch als Testversion installiert. Bisher bin ich daran gescheitert, in einen bestehenden GPX Track einen weiteren Punkt einzuügen (um. z.B. eine geschnittene Kurve von eckig in kurvig zu verwandeln) oder einzelne Punkte des Tracks zu verschieben?
1.) Wie füge ich Punkte in einen Track ein?
2.) Wie verschiebe Punkte eines Tracks?
Ich möchte nicht navigieren, sondern den Loipenverlauf (ohne Kartenhintergrund (Copyright-Problematik) und das Höhenprofil der Loipe als Bild darstellen.
@moppeddriver, kannst Du mir da Tips geben?
Welche Variante von TTQV kann das?
MieserMax.
MieserMax.
Hallo MieserMax,
ich nutze die Version 4.0.95 Standard.
Deine Fragen kann ich auf Anhieb leider nicht beantworten. Es wäre auch sinnvoll, diese Problematik im TTQV-Board (siehe hier zu stellen.
Dort könntest dann auch mal ein Log/Track beifügen.
LG
Wolfgang
Hallo MieserMax,
Tracklinie (keinen Trackpunkt) mit rechter Maustaste anklicken und "Trackpunkt an dieser Linie einfügen (dynamisch)" wählen.
Trackpunkt mit rechter Maustaste anklicken und dann "Schieben" wählen.
Alles ganz easy in TTQV.
Helmut
