7934 Probleme mit Touchscreen/Genauigkeit
    ein Bekannter hat sich ein Becker 7934 gebraucht zugelegt.
    Da das gerät scheinbar nicht funktionierte und der Verkäufer es nicht zurücknehmen wollte hat er mich gebeten mal danach zu schauen.
    Das teil scheint soweit einwandfrei zu starten... Nur, wenn man auf den Touchscreen tippt, erkennt dieser den klick viel niedriger... Das bedeutet, dass man im Hauptmenü zum beispiel nur noch die unteren beiden buttons drücken kann (wenn man ganz oben am Rand tippt). Leider ist die Kalibrierung wohl so dermaßen daneben, dass ich auch nicht mehr an den kalibrieren button in den Einstellungen rankomme... Reset und OFF-ON über den kleinen Schalter haben keine Besserung gebracht.
    Ich habe heute über Umwege endlich das Update bekommen können (Becker seite hat leider die Seriennummer des Geräts nicht angenommen, da das 7934 nicht mehr auf der Seite steht und ich das Update vom 7988 hätte laden müssen) und werde gleich wenn ich daheim bin mal versuchen das Update einzuspielen in der Hoffnung, dass es das Problem evtl. löst.
    Leider hat mein Bekannter nicht wirklich Ahnung von Technik und hat deshalb nicht gewusst, dass das Gerät normalerweise mit einer DVD ausgeliefert wird. Dementsprechend kann ich leider keine Neuinstallation machen.
    Ich hoffe nicht, dass es ein Defekt am Screen ist. Ist so ein Fehler bereits bekannt? Ich habe bei der Suche im Forum nichts dazu gefunden.
    Meine Frage ist jetzt, ob es vielleicht einen Trick gibt, den Touchscreen zu kalibrieren, wenn man den Button nicht mehr erreichen kann oder ob es sich vielleicht doch um einen Hardware defekt handelt?
    Schonmal vielen lieben Dank für eure Antworten,
    rampage
  • Geh in Einstellungen und Kalibriere das Gerät neu. Dann sollte es funktionieren. :D
    Wie ich bereits geschrieben hatte war es nicht möglich in den Kalibrierungsbildschirm zu gelangen, da der button nicht erreichbar war. Selbst wenn ich ganz oben am bildschirmrand getippt habe hat er nur die moodlight / information buttons angeklickt.
    Aber ich habe das Problem inzwischen gelöst. Hab das teil mal auseinandergebaut und festgestellt, dass ein Bandkabel am Display für das Problem verantwortlich war. Das kabel führt die Signale des Touchscreen außen rum auf die Rückseite des Displays und ist dort eingesteckt... leider ist das Kabel unter Spannung und läuft über eine relativ scharfe metallkante, wodurch es offenbar mit der Zeit eingerissen ist. Ich hab das ganze angeschliffen verlötet und isoliert... jetzt funktioniert der Touchscreen wieder einwandfrei!
    Habs auch gleich mal testen können und muss sagen, dass das teil echt gut ist.
    Viele liebe Grüße,
    rampage
