Navi und Mopped => zu leise? Versuch einer Lösung...
  • Moin,
    ich habe ein Medion PNA 510T und dazu die Helmlautsprecher von Albrecht bei Louis gekauft. Ergebnis: bis ca. 80 Km/h ist alles sehr gut zu verstehen, dann wird die "Lissi" zu leise....
    Da ich keine verwertbare, fertige Lösung gefunden habe, dachte ich mal an Basteln.... :D
    Nach langem suchen und Beratung, habe ich bei Conrad einen Miniverstärker (Art.Nr. 130056) gefunden. Dazu ein Poti (Art.Nr. 445789) zur Lautstärkeregelung. So weit so gut.....
    Ich habe das alles dann mal zusammengelötet, in eine Musikkassettenhülle gepackt, das Poti als Ausgangsregler genommen (keine Ahnung ob das richtig ist...) und es funzt richtig gut..... fast:
    A) habe ich einen Ein und Aus Schalter vergessen, muss ich im Fundus noch mal sehen ob ich da was finde.
    B) ich habe bei "Stille" einen kleinen Summton auf den Lautsprechern.
    Und da habe ich dann keine Ahnung mehr wie ich das weg bekomme.
    Frage:Kann da Jemand einen Tipp geben?
    Hier mal die Bilder von dem "Machwerk"
    [Blockierte Grafik: http://img116.imageshack.us/img116/7379/p1040106tu3.th.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img116.imageshack.us/img116/4747/p1040111cs2.th.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img116.imageshack.us/img116/793/p1040114rj0.th.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img116.imageshack.us/img116/1469/p1040119pm6.th.jpg]
    Das Poti wird noch gekürzt und dann soll das ganze in eine der beiden Taschen in der Moppedjacke, in die andere Tasche kommt das Navi....
    So.... wenn ich neue Erkenntnisse habe (ich hoffe mit Eurer Hilfe...) dann melde ich mich wieder.
    Bis dann, schon mal Danke
    Micha
    Nimm das Poti als Eingangsregler!
    Wolfram
  • Moin,
    heute Mittag stand ich am Rande des Nervenabgrundes..... jetzt bin ich einen Schritt weiter :D
    Nein, im Ernst, ich hab es....
    Das Brummen lag an meiner Telefonanlage die direkt neben dem Schreibtisch sitzt..... X( X( X( X(
    Ich habe das ganze jetzt noch mal aus der Kassettenhülle genommen und in ein Kästchen für Visitenkarten gepackt, ist ein wenig mehr Platz drin. Ein Schalter hat das Teil nun auch. Der Lautstärkeregler sitzt nun im Eingang, soweit ist alles OK.
    Fehlt der Test auf dem Mopped. Aber das kommt noch. Zumindest ist es, wenn mal will, sehr, sehr laut.....
    Hier noch mal ein Bild vom fertigen Verstärker, gehalten wird er nun von einem Klettverschluss.
    [Blockierte Grafik: http://img231.imageshack.us/img231/249/p1040123vm2.th.jpg]
    bis dann
    Micha
    ich hatte das selbe Problem mit meinem PDA der auch ab ca. 80 Km/h viel zu leise wurde. Hab mir dann auch einen kleinen Verstärker gebaut der auch bei mir Top funzt.
    Mein Verstärker ist aber für eine Spannung von 3 Volt ausgelegt, somit verwende ich 2 Mignon ( AA ) Akkus mit 2700 mAh.
    Bis jetzt hab ich ewig Saft mit den Akkus und es läuft alles prima wie bereits geschrieben. Ein Podi für die Lautstärke habe ich weg gelassen, denn das mache ich über die Software des PDA´s.
    Was mich aber jetzt interessieren würde, wie lange hält denn die 9V Batterie die Du verwendest, da diese ja nicht gerade viel mAh haben, das war auch der Grund warum ich extra einen Verstärker gesucht habe der mit 3 Volt läuft, und ich dann eben gleich auf die Akkus gegangen bin.
  • Moin,
    ich habe den Verstärker mal durchlaufen lassen.....
    nach 27 Stunden gab er dann keine volle Leistung mehr ab.
    Ich hatte ein Radio angeschlossen und Kopfhörer.....
    Das sollte reichen...... aber der Verstärker kann bis auf 3,5 V runter und hat dann noch volle Leistung.
    Ich werde mir mal bei Gelegenheit einen Halter für AA Batterien besorgen, danke für den Hinweis.
    bis dann
    Micha
  • Hallo Micha,
    also bei einer Laufzeit von 27 Stunden kann man doch nicht meckern.
    Wenn die Batterien auf dauer zu teuer werden holst Dir halt einen 9 Volt Accu, und baust noch gleich eine Ladebuchse ins Geäuse, so hab´s ich gemacht aber halt mit 2 x AA Accu´s.
    Ich habe den gleichen Test gemacht wie Du ihn beschrieben hast, nach 16 Stunden aber immer noch mit voller Leistung konnte ich dann keine Musik mehr hören und hab abgeschaltet. Es muß aber noch genügend Dampf auf den Accus gewesen sein, da ich nach ein paar Tagen dann mein Ladegerät
    wieder dran gehängt habe und erst die Endladung durchlaufen lassen habe und bis die Accu´s wirklich alle waren hats noch ewig gedauert.
    Einmal editiert, zuletzt von Joey K. ()
