Typhoon 3500go neu aufsetzten/my guide löschen
  • 1. Microsoft .NET Framework 1.1 installieren (PC)
    2. MobileRegistryEditor installieren (PC)
    3. PeriodicShowTaskbar1.1 entpacken
    4. Active Sync starten (PDA mit PC verbinden) "Durchsuchen"...
    5. Die beiden Dateien in den AutostartOrdner des PDA's kopieren
    6. PDA starten, ganz unten auf dem Bildschirm drücken. dann erscheint die Startliste. dann Anwendungen - Explorer und nun den Ordner "MY FLASH DISC" öffen. - alle löschen. (am besten über die obere Taskleiste)
    7. MobileRegistryEditor auf dem Rechner starten und die Datei ... löschen
    8. RESET am Gerät (kleines Loch unter Kopfhöreranschluß)
    9. "SP2_Falk_Navigator_3500GO" installieren
    Dann sollte es eigentlich alles funktionieren.
    Ps: 7. kann wohl weggelassen werden. Wenn nicht, einfach mal anschreiben schreiben und ich gucke nochmal nach...
    so, viel spaß, viel glück usw... ;)
    Sg, BwAzrael
  • Hallo.
    Danke für eure schnellen Ratschläge. Leider haben diese bisher nicht zum Erfolg geführt.
    Ich habe, wie BwAzrael erklärt hat verfahren. Es hat soweit alles geklappt, aber der Button ist immer noch grau und die Software lässt sich nicht starten. Deshalb erkläre ich mal etwas präziser, welche Datei sich wo befindet:
    - unter \Windows\AutoStart befnden sich
    PeriodicShowTaskbar.exe, ShowTaskbar.exe, desktop.ini (muss die Desktop.ini evtl. angepasst werden, oder die Verknüpfung auf die Navisoftware angepasst werden?)
    - unter \Windows\Programme befinden sich
    Windows Explorer, FalkNavigatorGermanyMapFix_sd.ppc30_arm.CAB, desktop.ini
    - unter \My Flash Disk befindet sich
    Setting.dat
    - unter \SD Card befindet sich der Ordner TB-NAVI mit diversen Dateien
    - unter \SD-Karte befindet sich der Ordner tb-navi mit der Datei Deutschland.bin.lex
    Wenn ich in ActiveSync auf Extras/Software klicke und nachschaue, welche Software installiert ist, steht dort "Falk Navigator 2004".
    Über den Explorer des Navis kann ich die Datei Mp3Player.exe im Verzeichnis Windows öffnen. Diese Datei ist ja auch auf dem Startbildschirm, neben der Datei/Option Einstellungen.
    So, genug des Ausschweifens. Wenn noch jemand einen Tipp hat, würd ich mich darüber freuen, denn ich will das miserable Navi nachdem alles wieder läuft verkaufen und mir etwas vernünftiges kaufen.
    Welches Navi könnt ihr empfehlen und was kostet das in etwa?
    Danke nochmals und viele Grüße,
    Mirko
  • Da läuft etwas schief. Je nach Gerätesprache heißt das Speicherkartenverzeichnis entweder wohl "\SD Card" oder "\SD-Karte" und wird automatisch angelegt. Das andere ist ein ggf. Problem, und sollte verschwinden. Da dort nur eine einzelne Datei liegt, die so keinen Sinn macht, ist wohl \SD-Karte" ein Phantom, welches aber in den Programmeinstellungen wohl lebt.
    Hier hilft ein Löschen bzw. Anpassen der Programmeinstellungen in der .ini des Navigators.
    Das echte kannst Du herausfinden, indem Du mal die Karte rausnimmst und schaust, welches von beiden verschwindet!
    amai2
