ich möchte einen kurzen Erfahrungsbericht zum Firmware Upgrade abgeben, da es ja doch nicht so ist wie angegeben - nur den Bildschirmanweisungen folgen.
Firmware File download:
http://www.mio-tech.be/en/support/C520-downloads.php
- Downloaden und unzippen
- einfach das *.exe File aufrufen geht nicht, bei mir ist eine Fehlermeldung gekommen (Win XP SP2 mit allen Updates, Windows auf D (nicht auf C installiert). Jedoch lässt sich die exe Datei nochmals entpacken und damit wird ein setup.exe verfügbar - das hat funktioniert (sieht dann etwa so aus: ....\C520-firmware-update\IBootformatans405_WEU\Disk1\setup.exe)
- was noch anzumerken ist: man kann den Installationspfad nicht auswählen (... ist ja nicht unbedingt üblich - oder? :D), jedoch findet man das installierte Programm unter \Programme\IBoot\IBoot.exe
- Aufpassen: exakt den Anweisungen vom Programm folgen. Zuerst wird ein Backup der Daten erstellt, dann die Firmware aufgespielt bzw. muss man am C520 "weiter" drücken !auf keinen Fall das Programm beenden! (dauert ca. alles zusammen 10 -15 Min.), danach den Bildschirm kalibrieren und das USB Kabel wieder anstecken - dann werden die Daten automatisch wieder zurückgespielt d.h. es geht nichts verloren - kaum zu glauben, aber das hat wirklich funktioniert und ist ok.
FAZIT: nicht schnell, schnell - sondern wirklich aufpassen
Eines funktioniert jetzt auf jeden Fall: Sync mit BT dauert jetzt ca. 30 sec. und ist ok (zuvor ca. 20 Min und teilweise Datenbank defekt...)
Auch das Aufrufen und Schließen des Telefonbuches geht wirklich schnell - einfach so wie es sich gehört ![]()
MioMap selber lässt sich aufrufen und dürfte funktionieren - weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen.
Gibt es schon anderweitige Erfahrungen?
Liebe Grüße
wec
PS: Performance hat sich wirklich verbessert - z.B. Menüs, Routenberechnung, BT Funktionen. Die Lautstärke von BT wurde auch um 2 Stufen erhöht, jedoch merkt er sich die letzt verwendete Einstellung immer noch nicht - aber immer hin, es ist etwas lauter...
