Bluetooth GPS Empfänger
  • Hallo
    Folgendes hab ich zum Bluetooth GPS Empfänger vom TomTom2 nirgends gefunden:
    Ich gehe mal davon aus, das Ding braucht auch Strom. Wo kommt der her? Akku? 12V-Bordnetz? Oder gar beides?
    Wird der Empfänger permanent gekoppelt oder muss das Gerät jedesmal neu gesucht werden?
    Klappt das wirklich problemlos wenn am iPAQ2210 neben dem GPS-Empfänger auch das Mobiltelefon gekoppelt ist?
    Falls ich doch das herkömliche Modell mit Kabelanschluss, ev auch von Navigon wähle: Wie wird das System mit Strom versorgt? Ich habe die befürchtiung, da jedesmal eine Fummelei mit den Kabeln zu machen...
    Bitte klärt mich auf.
    netsurfer
  • Hallo netsurfer,
    Ich habe zwar keine BT-Maus, probier´s aber trotzdem mit einigen Antworten.
    Natürlich braucht die Maus Strom. Sowohl Akku wie Bordnetz funktioniert.
    Meines Wissens lässt sie sich permanent koppeln.
    Ich glaube nicht, daß man zwei Geräte gleichzeitig betreiben kann.
    Bei Kabelmäusen gibt es keine große Fummelei. Maus und PDA werden über ein Y-Kabel mit dem Zigaretten-Anzünder verbunden. Ich lasse den Stecker immer drin, so daß ich lediglich die Stromversorgung an meinen iPAQ anschließen muß. Bei Verwendung einer Aktivhalterung entfällt sogar dieses.
  • Hallo iPAQ ;)
    Die Frage scheint sich für mich anderweitig geklärt zu haben. Ich werde wohl den BMN ordern. Da gibt es die BT Option nicht.
    netsurfer
  • hallo,
    ich habe tomtom mit bt-mouse. die car-navigation funktioniert klasse (hin und wieder muss man beim verbindungsaufbau zum gps einen soft-reset in kauf nehmen).
    wie das gleichzeitig mit handy aussieht, weiss ich nicht (angeblich gehen bis 8 geräte gleichzeitig).
    meine BT-mouse habe ich im auto installiert. genau gesagt die halterung dafür. die halterung schließt man, mithilfe der beigelegten kabel - an das ZÜNDPLUS (also nicht unbedingt an dauerplus) im auto. das gerät märkt wenn strom über die halterung kommt und schaltet sich in diesem fall ein. geht strom von der halterung weg, schaltet sich das gerät ab (daher: zündung ein: gerät läuft. zündung aus, gerät=abgeschaltet) - daher genau so wie mans im auto haben will.
    die maus kann ganz leicht aus der halterung genommen werden - so hab ich sie gestern zum radfahren in die hosentasche gesteckt und per pda im rucksack zum ersten mal meine fahrradroute aufgezeichnet (und sie mir vor begeisterung schon 1000mal mit tomtom vorführen lassen :) ).
    ahso. was mich besonders begeistert. du kannst die maus ohne weiteres im auto unterm amaturenbrett o.ä. einbauen - sie geht trotzdem!! finde ich sehr gut wegen diebstahlschutz - die maus kann also ohne weiters immer im auto (in der halterung) verbleiben, weil diese bei mir an einem nicht sichtbaren ort angebracht ist.
    hoffe das hilft dir weiter.... schöne grüsse, h.
