Hallo zusammen,
ich habe ein MyGuide 3000GO.
Nun habe ich heute probiert POI´s einzufügen etc. und habe dabei anscheinend einen schwerwiegenden Fehler gemacht.
Habe z.B. gemäß einer Anleitung die data.zip etwas verändert und wollte diese in den Flash-Speicher des PNA kopieren; dann war allerdings der Speicherplatz nicht groß genug um die neue einzufügen...... und dann begann das ganze Dilemma......
Nun befürchte ich, dass ich die data.zip im Flash-Speicher des Gerätes zerschossen habe.
Beim Anschalten des Gerätes kommt nur noch folgende Meldung:
Failed to open file:
cytape.dat
exiting application
Habe schon den Hotfix von der MyGuide homepage und meine SD-Card Sicherung ausprobiert.
Immer wieder das gleiche.
Kann mir da jemand helfen???
Martin
