läuft OSM Tracker auf T6000 (PNA)?
    ich mühe mich auch damit rum -
    als erstes muß wohl : .NET Compact Framework 2.0 Redistributable
    installiert werden -danach der OSMTracker
    aber nach efolgter Installation kommt bei mir immer Fehlermeldungen: :(
    1.Storage card missing! - klicke ich mit OK weg -dann kommt
    2. GPS com port not set!
    Goto settings and setup -den GPS Port habe ich aber bei setting-GPS eingestellt - wird mmer wieder rausgenommen
    in der Anzeige Waypoints fehlen bei mir auch die Symbole für wege, schienen , geschwindigkeiten
    also erst mal habe ich nichts richtig gemacht :(
    ich hoffe es kann jemand helfen
    mfg Holzmichl
    edit: ob es für PDA überhaupt funktioneirt weis ich auch nicht allerdings steht in der Wiki http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Osmtracker
    "is an application for the Windows Mobile PDA/Pocket PC. (and maybe Windows operated mobile phones)"
    Einmal editiert, zuletzt von Holzmichl_DD ()
    Original von Holzmichl_DD
    Hallo Holzmichel
    nch dem Start von OSM-Tracker gehst Du in die Settings und stellst den richtigen Pfad auf die Speicherkarte ein, dort steht per default Storagecard..., wenn Du ein deutsches Betriebssystem hat, heißt der richtige Pfad aber SD-Karte... oder so, und damit findet OSM-Tracker die Speicherkarte nicht. Also auf die ... Schaltfläche klicken und den richtigen Pfad einstellen.
    dann erst stellst Du die GPS-Settings ein
    Hoffe, es hilft
  • @Danke für deine Hilfe - das habe ich gemacht ... aber immer noch kein Erfolg :(
    in der Einstellung GPS - habe ich com9 - entsprechend der Serilot-Einstellung von Glopus eingegeben - wenn ich dann auf OK klicke kommt eine Fehlermeldung
    OSMtracker.exe
    InvalidOperationException
    Es kann keine Fehlermeldung angezeigt werden, da die optionale Ressource der Assembly, die die Fehlermeldung enthält, nicht gefunden wurde.
    bei System.IO.Ports.SerialPort.ThrowIfClosed()
    bei System.IO.Ports.SerialPort.get_BytesToRead()
    bei OSMtracker.myGps.serialPort1_DataReceived()
    bei System.IO.Ports.SerialPort.CatchReceivedEvents()
    at EventLoopRunner.CallReceiveEvents()
    at WorkItem.doWork()
    bei System.Threading.Timer.ring()
    toll :( keine Ahnung was der will
    noch mal - softreset - dann vorher Glopus gestartet:
    - meine Überlegung - serilot muß ja den Port com 9 bedienen -
    und jetzt wieder den OSM Tracker gestartet - warten auf Fix - wenn Fix gefunden (habe ich bei Glopus in der Seite Datenquelle beobachtet) stürzt der PPC wieder ab
    wäre ja zu schön wenn einfach ginge
    in der Hoffnung auf Hilfe warte ich mal erst mal ab
    oder es empfiehlt jemand ein andere Programm was mir hilft
    vielleicht liegt es ja am OSM Tracker -das der sich mit Glopus nicht verträgt
    edit: ich sehe eben Reinhesse aht eien Anleitung in http://forum.pocketnavigation.de/tid1091367-sid.htm geschrieben
    neuen Mut schöpfen ;)
    edit2: vielelicht hilft das weiter -nach weiteren probieren ?( kam die Fehlermeldung :
    The following clints alredy acccess Serilot:
    OSMTracker.exe
    The Serilot driver will stop working after 20minutes. ?(
    da ich Glopus rechtmäßig erworben habe - habe ich ja auch den entsprechende key eingetragen ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von Holzmichl_DD ()
  • Probier es doch erstmal ohne Serilot und schau, ob OSM-T dann läuft.
    Wenn das klappt, dann kannst Du Serilot nochmal versuchen ud dann kann Dir Peter bestimmt bei Problemen helfen.
    OSMTracker.exe
    in dem Fall wurde OSMTracker.exe 2* gestartet und das erlaubt die freie Serilot Version nicht (brauchst Du ja auch nicht). Nach einem Softreset kannst Du aber wieder ganz normal weitermachen. Glopus und ein anderes Programm also auch OSMTracker sollen so natürlich gleichzeitig Daten bekommen. Getestet habe ich dieses Programm aber nicht. Wenn du Glopus nach einem Softreset nicht startest, dafür OSMTracker direkt mit dem GPS Empfänger Port verbindest, kannst Du auf alle Fälle auschließen, dass Serilot einen Fehler verursacht, denn Serilot wird nur aktiv, wenn ein Programm den "Installiert auf" Port anspricht.
