NEUE FIRMWARE 2.20 as of October 30, 2007
  • neue Firmware fürs nüvi 760
    grade entdeckt.
    https://buy.garmin.com/shop/store/downloadsUpdates.jsp?product=010-00657-10&cID=134&pID=10624
    Change History
    Changes made from version 2.10 to 2.20:
    * Added support for Afrikaans text language
    * Updated some text translations
    * Fixed bug with routing around closed entry ramps
    * Fixed issue causing incorrect rounding in the Currency Converter
    * Fixed bug that could cause the unit to hang during some searches
    * Fixed issue causing time on the Trip Information Page to be skewed
    * Fixed issue with not being able to select French Sebastian TTS voice
    * Fixed issue that could cause any traffic delay to be represented as a 1 minute delay
    * Fixed issue that could potentially display a blank page when creating a new MP3 playlist
    * Fixed occasional issue with address selection causing the review address page to not display.
    * Enhanced traffic presentation.
    mal schaun, ob einige der mir bekannten Bugs verschwunden sind...
  • so, getestet, der Fehler beim Drücken auf: "Zuhause anrufen" ist leider noch da.
    nach der 10. Ziffer wird die Rufnummer abgeschnitten.
  • "Enhanced traffic presentation"
    kann jemand schreiben, was damit gemeint ist. Etwa wieder Listendarstellung der TMC- Meldungen ?
    Einmal editiert, zuletzt von alpsee ()
  • Ja genau. Das sieht nun ganz gut aus!
    Du bekommst die Karte angezeigt auf deine
    Route gezoomt.
    Dann kannst du dir alle TMC Meldungen in einer
    Liste und auf dein Route angezeigen lassen!
    Sieht wirklich gut aus!
    Mack
  • Danke für Infos
    Wäre ja schön, wenn auch die alten Nüvis diese Darstellung erhielten !
  • Guten morgen zusammen,
    kann einer von euch vielleicht ein, zwei screenshots des neuen TMC layout hier reinsetzten. wäre nett.
    vielen dank und einen schönen tag,
    chrikorn
  • Hallo!
    Kann man das mal sehen? Vielleicht wären 2 Fotos möglich?? Danke vorab, falls das klappt!
    Ahlgrens
  • ja ja nicht so stürmisch :gap !
    Heute Morgen ist sicher wieder die Hölle los!
    Ich werde euch ein paar Shots machen!
    Mack
  • ok Kinder
    leider sind nicht alle Pix was geworden, aber
    wenn ihr noch einen Nachschlag braucht, einfach
    melden.
    Einstieg zu den TMC-Meldungen geht nur noch übers
    Menu. Also ein klick mehr!
    [Blockierte Grafik: http://web349.zeta.ibone.ch/diverses/Garmin/TMC/TMC_01.JPG]
    Darstellung von den Meldungen OHNE Route
    [Blockierte Grafik: http://web349.zeta.ibone.ch/diverses/Garmin/TMC/TMC_06.JPG]
    Darstellung mit einer Route. Die Route wurde automatisch so
    mit TMC berechnet. Normal geht der schnellste Weg oberhalb vom
    See entlang!
    [Blockierte Grafik: http://web349.zeta.ibone.ch/diverses/Garmin/TMC/TMC_02.JPG]
    Klick auf "View By Road" kommt diese Zusammenstellung:
    [Blockierte Grafik: http://web349.zeta.ibone.ch/diverses/Garmin/TMC/TMC_05.JPG]
    Klick auf eine Meldung bekommt man eine genauere Anzeige:
    [Blockierte Grafik: http://web349.zeta.ibone.ch/diverses/Garmin/TMC/TMC_03.JPG]
    (ich wollte noch gezoomte zeigen, aber anscheind hatte der
    Screenshot nicht funktioniert...)
    [Blockierte Grafik: http://web349.zeta.ibone.ch/diverses/Garmin/TMC/TMC_04.JPG]
    Klick auf die Meldung und man bekommt eine Text-Info:
    [Blockierte Grafik: http://web349.zeta.ibone.ch/diverses/Garmin/TMC/TMC_0.JPG]
    Mack
  • hi mack,
    vielen dank für die prompte bedienung!!
    ist die entfernungen (bei route) die wahre entfernung oder nur die luftlinie?
    schade, dass die verkehrsmeldungen nicht mehr über das hauptmenü (karte / zieleingabe) geht, wobei ich der meinungen bin, dass es auch über die kartenansicht gehen sollte. mbg
    chrikorn
    2 Mal editiert, zuletzt von chrikorn ()
  • Hi mack,
    Du fährst da aber nicht wirklich durch die Stadt Zürich?
    (für Aussenstehende: oben links am See)
    Hier sieht man schön den zweifelhaften Nutzen von TMC. Der Dauerstau durch die Grossstadt wird schon gar nicht mehr angezeigt/angesagt. In den meisten Fällen dürfte es aber vorteilhaft sein (zumindest für die Neven), solche Knotenpunkte grossräumig zu umfahren.
  • Die Entfernung ist glaube ich Luftlinie.
    @svx_biker
    ich muss ein paar mal im Monat nach Wallisellen.
    Ich fahre eigentlich immer über Hinwil, nicht durch
    die City!
    Mack
  • @mack,
    eine Frage. Erscheint die Kachel für den Verkehrsfunk nur wenn der TMC-Empfänger angeschlossen ist? Ich habe nämlich gerade geupdatet und bei mir gibts die Kachel nicht!
    Danke für die Info!
  • Ja genau!
    Es geht 2-3 Sekunden bis das Gerät und der
    TMC-Empfänger "komunizieren", dann kommt
    erst das Symbol!!
    Danach kann es sein, dass das Symbol nicht
    reagiert, dann sind aber noch keine Meldungen
    eingegangen!
    Mack
